Nordraste Geschrieben am Februar 25, 2013 Share Geschrieben am Februar 25, 2013 Hallo, mein Händler hat nun endlich den Topcaseträger und das Topcase von Triumph nachgeliefert. Bei der Montag stellte ich mich Erschrecken fest, dass ich in die bislang draufgeschraubte Abdeckung 4 Löcher bohren soll und die Abdeckung unter dem Träger weiter drauf bleibt. Abgesehen vom Prinzip (echt daneben, ich hätte vom Träger erwartet, dass er mit dem unteren Teil bündig abschließt) liegt der Anleitung keine Bohrschablone bei. Hat schon mal jemand von Euch den Topcaseträger selbst verbaut? Wie habt ihr die Löcher sauber und passend in die Abdeckung reinbekommen? Gruß, Robin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
charly_a Geschrieben Februar 25, 2013 Share Geschrieben Februar 25, 2013 also lt. der tt Anleitung wird das Teil nur mit längeren Schrauben über die bestehende Abdeckung geschraubt. -> http://shop.touratech.de/media/manuals/09-420-5456-0.pdf An die Abdeckung kannst ja eh nix schrauben, die hält ja nix aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hamlet40 Geschrieben Februar 25, 2013 Share Geschrieben Februar 25, 2013 Hallo, so weit ich das sehe hast du das Original Triumph Top Box Set gekauft, da hilft die Touratech-Beschreibung wohl nicht weiter. Schau doch mal auf Triumph Instructions dort findest du die ausführliche Anbauanleitung. (Einfach Teilenummer A9508148 eingeben und auf deutsch abrufen). So wie ich die Anleitung verstehe sind die Positionen der Bohrlöcher auf der Unterseite der Standard-Gepäckbrücke markiert, so dass du keine Bohrschablone benötigst. Schau doch mal und wenn noch Fragen sind melde dich einfach nochmal. Viel Spaß mit der Riesenbox und beim Anbau. Grüße Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nordraste Geschrieben Februar 25, 2013 Autor Share Geschrieben Februar 25, 2013 Korrekt, ich habe bei T und nicht bei TT gekauft. Allein schon wegen der Gleichschließung der Schlösser wollte ich das. Die Anleitung kannte ich, demnach sollen sich ja auf der Unterseite Markierungen zum Einbohren befinden, aber ich bin wohl zu blind dafür. Ich seh die nicht und dachte mir, dass eine Bohrschablone die sauberere Sache wäre. Okay, ich versuche dann mal die Platte gegenzuhalten, einzuspannen und mir einen 25mm Bohrer zu organisieren. Trotzdem sch***** was Triumph sich da ausgedacht hat. Ein Topcaseträger, der nach unten hin die Abdeckung komplett abdichtet, wäre der Idealfall gewesen. Also altes Teil ab, neues dran und Topcase drauf. Erstmal danke bis hierher, an einer Bohrschablone wäre ich dennoch interessiert. Gruß, Robin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
charly_a Geschrieben Februar 25, 2013 Share Geschrieben Februar 25, 2013 (bearbeitet) du hast ja auch nix von TT geschrieben, weiß auch nicht was ich da gelesen habe. sorry! Aber die Löcher sollte auch kein großes Problem sein, erstmal mit 5mm vorbohren, kontrollieren obs passt und dann mit dem Schälbohrer aufbohren. Oder noch besser mit dem Ausdrehkopf auf der Fräse. Mit einem 25mm Spiralbohrer würd ich mich nicht trauen. bearbeitet Februar 25, 2013 von charly_a Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
WilliL Geschrieben Februar 25, 2013 Share Geschrieben Februar 25, 2013 Montageanweisungen: Tiger 800, Tiger 800XC A9508148 und T2353172 Instruction T danach Pkt 4 Verwenden Sie die Markierungen an der Unterseite des Gepäckbrücken-Formteils, um vier Löcher mit einem Durchmesser von 25 mm zu bohren, und entgraten Sie die Löcher falls nötig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 25, 2013 Share Geschrieben Februar 25, 2013 Bohren heißt ja nicht immer mit einem Spiralbohrer. Der Spiralbohrer reißt das dünne Teil kaputt das ist sicher. Nebenbei hat ein Bohrer D25 MK3 am Schaft. In den Akkuschrauber paßt das eher nicht. Aber schau mal unter Stufenbohrer oder eben Schälbohrer. Das wird eher was. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nordraste Geschrieben Februar 26, 2013 Autor Share Geschrieben Februar 26, 2013 Meinst Du, dass ich mit einem 10er Holz/ Titanbohrer und einer runden Raspel oder Feile erfolgreich sein könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
palm4ever Geschrieben Februar 26, 2013 Share Geschrieben Februar 26, 2013 @Nordraste Tu Dir selbst einen gefallen und besorge Dir einen Stufenbohrer z.B. Link. Muß ja um Kunststoff zu bohren nicht das teuerste Highend-Produkt sein. Dann kannst Du mit einem kleinen 6 mm Bohrer genau die Löcher vorbohren und mit den Stufenbohrer auf die 25 mm erweitern. Viel Erfolg! Gruss Peter 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
WhiteBengal Geschrieben Mai 19, 2014 Share Geschrieben Mai 19, 2014 Die handelsüblichen Stufenbohrer haben immer nur 23, 24 oder 26 mm. Wie genau müssen die Löcher denn sein? Und nimmt man lieber eine Nummer kleiner oder größer? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mwegkr Geschrieben Mai 19, 2014 Share Geschrieben Mai 19, 2014 Hallo, ich hab bei mir den 26er genommen. Es kommt nicht auf den mm an. Man sieht es hinterher eh nicht mehr. Ciao Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
WhiteBengal Geschrieben Mai 19, 2014 Share Geschrieben Mai 19, 2014 Danke, um das "Sehen" habe ich mir auch keine Sorgen gemacht, eher um die Funktion - wenn ich das richtig überblicke, kommen da die konischen Nöppel rein, und es hätte ja sein können, dass da irgendwas zu tief oder zu hoch kommt. Aber das scheint ja kein Problem zu sein, super! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
