Gast Scramb Geschrieben Oktober 8, 2011 Share Geschrieben Oktober 8, 2011 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 8, 2011 Share Geschrieben Oktober 8, 2011 Mein Verbrauch is von 6L auf 5,8L gesunken Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
XC800 Geschrieben Oktober 9, 2011 Share Geschrieben Oktober 9, 2011 Ich habe das Mapping vor gut 3 Wochen aufgespielt bekommen. Motor läuft top. Verbrauch ist einen guten halben Liter gesunken (im Schnitt lat. Bordcomputer). Beim Lastwechsel nicht mehr so ruppig und Nervös bei der Gasannahme . Das Patschen im Auspuff deutlich mehr geworden!! War prima gelöst. EInfach ohne Termin vorbei. schnell gemacht. Alle bestens... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nobody Geschrieben Oktober 16, 2011 Share Geschrieben Oktober 16, 2011 Hallo zusammen, habe nun also auch das neue Mapping aufgespielt bekommen. Veränderung gegenüber vorher: Bei kalten Motor und kurzen angasen verweilt die Drehzahl erst kurz auf 1800U/min. und sinkt anschließend langsam runter bis auf 1200U/min. Ist der Motor auf Betriebstemperatur, fällt die Drehzahl nach kurzen Gasstössen deutlich schneller wieder auf 1200 - 1100U/min. runter. Das war früher- vor dem neuen Mapping -auch im kalten Zustand so. Gasannahme ist insgesamt weicher geworden. Die Anzeige des Bordcomputer bezüglich des Verbrauches stimmt nun mit den rechnerischen Werten überein. ( vorher zeigte der Bordcomputer immer ca.0.3l Durchschnittsverbrauch mehr an, als rechnerisch ermittelt ). Das Patschen im Schiebebetrieb ist unverändert. Als ich meinen FTH fragte ob ich vielleicht schon das gleiche Mapping vorher drauf hatte, meinte er, es sei nicht möglich. Das neue Mapping wäre erst 1 Woche alt? Also was hat man denn dann Euch vor mehreren Wochen aufgespielt? LG und allzeit guten Grip Nobody Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 20, 2011 Share Geschrieben Oktober 20, 2011 Hallo Leute, auch ich habe einen netten Brief aus Flensburg bekommen. Dachte erst ich darf schon wieder den Führerschein abgeben Aber dem war nicht so. Mein Tigerchen sollte für zwei Sachen in die Werkstatt : 1. Software Neues Update wurde aufgespielt. Sie läuft jetzt etwas ruhiger, Verbrauch ist identisch, habe aber das Gefühl dass der Motor langsamer hochdreht. Absterben geht gar nicht mehr. 2. Original Hauptständer Neue stärkere Feder wurde angebaut und Kunststoffpropfen als Anschlag eingebaut. Jetzt klappert der Ständer auch nicht mehr bei stärkeren Bodenwellen o.ä. Ist also alles OK und gut gelaufen. Danke an Triumph, guter Service, weiter so. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
WilliL Geschrieben Oktober 23, 2011 Share Geschrieben Oktober 23, 2011 habe seit Freitag auch SW-Update drau und neue Feder im Haupständer. Fazit nach 300 km: nichts bemerkt (hatte bisher auch keine der im Forum schon erwähnten Probleme) Ich nehme an, dass der Kram bei meiner schon bei der Auslieferung (Ende Juli 2011) aktuell war. Haupständer musste später eingebaut werden, da aktuell nicht lieferbar. Für mich war nur der dickere Gummianschlag als Änderung erkennbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
