Big-Tiii Geschrieben am Oktober 10, 2011 Share Geschrieben am Oktober 10, 2011 Hallo, mal ne Frage, bei der Tiger heissts doch 25L Tankinhalt? Wenn der Zeiger aber den Reservebereich erreicht hat, tanke ich max. 17-19 Liter. Wieviel kann ich jetzt wirklich verfahren? Also kann ich jetzt max nachtanken? Theoretisch könnte ich ja ca. 400km fahren - blos hab ich keinen Bock auf schieben, falls was ned klappt ... vg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerjoe Geschrieben Oktober 10, 2011 Share Geschrieben Oktober 10, 2011 Hi vg, 22,91 Liter habe ich hineinbekommen, nachdem ich mit leerem Tank stehen blieb . Es könnten aber Expertenmeinungen zufolge noch Reste irgendwo in den Untiefen des Tankes gesteckt haben . Grüße tigerjoe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
duffy Geschrieben Oktober 10, 2011 Share Geschrieben Oktober 10, 2011 Hi VG, ich nahm immer an, der theoretische Inhalt sei 24 Liter. Ich hab schon mal 23,2 Liter ohne Schieben getankt. Ein bisschen Nervenkitzel ist aber schon dabei.... Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Oktober 10, 2011 Share Geschrieben Oktober 10, 2011 Tach auch, angegebene Nutzmenge sind glaub ich lt. Handbuch 23,2L / Füllmenge lt. Boardbuch sind 24. (In eine T400 geht mehr rein.) Bei geradestehendem Fahrzeug hab ich schonmal an die Tankstelle rollend 24,3 l getankt. Ich muss aber auch dazusagen, dass mein Tank dan wirklich komplett leer ist und auch kein einziger Schluck merh in den Hamsterbacken versteckt ist. Die laufen bei mir wegen anderer Geometrie komplett leer. Mach doch mal den Test, wie weit du mit deiner Lampe kommst. Hängt nämlich von Tune und Fahrweise ab. 80km sollten aber immer drin sein. Einfach mal so 5l in nem Kanister mit spazieren fahren, wenn der Saft zur Neige geht. Wenn Lampe an, dann Tageskilometer reseten und den Hobel komplett leer fahren. Tanken und er springt problemlos wieder an. Dann kennst du die Restreichweite. Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 10, 2011 Share Geschrieben Oktober 10, 2011 Man kann den Tank ja nicht leerer fahren, als die Benzinpumpe da drin hängt. Und da scheinen noch min. 2 l zu sein, wäre schön, wenn man die noch nutzen könnte. So um die 430-450Km würde ich kommen, ich habe auch schon einmal mit Angstschweiß bei 464 Km getankt. Aber die letzten Km waren kein Fahren mehr, nur noch Hoffen und Bangen . Düse, der nicht gern schiebt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
andreasmax Geschrieben Oktober 11, 2011 Share Geschrieben Oktober 11, 2011 Maximum waren bei mir mal 430 km und ich hatte dann 22 Liter getankt. Ehrlich, lustig ist das unterwegs nicht. Ich stelle den Tageszähler immer auf Null und fahre auch ständig mit diesem. Bei 360 km suche ich mir eine Zapfsäule. Ich möchte den Tank auch nicht wirklich leerfahren, hab da einfach Angst wegen dem ganzen Sumpf und Dreck im Tank. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 11, 2011 Share Geschrieben Oktober 11, 2011 Hallo, Sumpf im Tank dürfte es eigentlich nicht geben, dazu hängt die Benzinpumpe zu hoch. Und durch den Rücklauf der Ringleitung gehe ich davon aus, dass der Sprit ordentlich durchgewalkt wird, es also keinen "alten" Sprit oder gar Dreckansammlungen gibt. Sonst würde wahrscheinlich auch der Benzinfilter öfter verstopft sein. Ich habe mehr Angst, ein unter Umständen beladenes Moppped 30Km durch die Dolomiten zu schieben . Düse, der lieber . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast anju Geschrieben Oktober 11, 2011 Share Geschrieben Oktober 11, 2011 > So um die 430-450Km würde ich kommen, ich habe auch schon einmal mit > Angstschweiß bei 464 Km getankt. 460km habe ich auch schon geschafft...und die letzten 3m zur Zapfsäule war Schieben angesagt und dann gabs nur 78 Oktan :-( Andreas ...nutzt so ab 200km jetzt jede Tankstelle - zumindest auf den grösseren Touren ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Joe Fanatic Geschrieben Oktober 11, 2011 Share Geschrieben Oktober 11, 2011 Ein Behältnis wie ein Weinschlauch im Heckbürzel hätte was, gibt es sowas in benzinbeständig? Joe -den die ständige Tankerei aus Ungewissheit nervt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
