  • Beiträge
    • genau, wie greinsen schreibt, dann eben ohne Schloss. Habe Abstandhalter  (ca 8 mm) zwischengesetzt, damit ich mit den Fingern so einigermaßen an die Navi Verriegelung komme, also zwischen Windschild und Garmin Navi-Aufnahme.  Grüße aus dem Norden
    • Timo, eins solltest du noch bedenken. Wenn die Füße des Fahrers auf den vorderen Rasten stehen wird evtl. der Platz zwischen der Ferse des Fahrers und der Fußspitze des Beifahrers zu knapp. Ich könnte mir vorstellen, dass ständiges gegenseitiges Berühren bald nervt.
    • Weil ich das gleiche Problem hatte, habe ich mal eine Anleitung geschrieben. Für andere - und für mich (damit ich nachschauen kann ). 600ccm.info - Triumph Tiger 800 XR: Uhrzeit einstellen
    • Ist-Situation   Ich habe von einer alten Maschine einen Scottoiler V-System mit allem was man braucht - nur ist der Schlauch zu kurz. Bei Louis und Polo - habe beide bei mir in der Nähe, sind beide nur wenige 100 m voneinander entfernt - gibt es ihn leider nicht, also muss ich bei Rockoil bestellen.    Bei Louis gibt es aktuell die »15 Jahre Louis Edition«.   https://www.louis.de/artikel/scottoiler-vsystem-15-jahre-louis-edition/10080255?filter_article_number=10080255   Wieso ich vor einigen Jahren schon die 20 Jahre Louis Edition hatte? Meine XJ 600 S war wohl zeitreisend?   Das Besondere beim 15 Jahre Set: das kurze RMV. 30 statt 50 ml Fassungsvermögen. Wird für 10 Euro mehr als »micro vSystem« von Rockoil angeboten.   Das könnte ja theoretisch einfach vertikal platziert werden wenn es den gleichen Durchmesser wie das große RMV hat?    Hat das schon mal jemand ausprobiert?        Was ich kaufen müsste:   12,00 Euro - Förderschlauch 2,90 Euro - Schlauchschelle (die alte ging leider flöten - Vorbesitzer hat sie nach der Demontage weggeworfen) Neues Öl (wobei die 125 ml aus dem Set ja auch nicht endlos halten), habe meinen alten Ölvorrat damals verschenkt als ich auf Kardan umgestiegen bin.    Oder eben gleich das micro vSystem / Louis Set mit dem kleinen RMV.
    • Moin, wenn die Fuhre trotz Semiaktivem Fahrwerk bei voller Be-/Überladung so massiv zusammensackt, gabe beim Vorgänger Einen kleinen Umlegehebel um die Höheneinstellschraube herum, mit dem man "quick and dirty" den Lichtkegel nach unten schwenken konnt. Müßte aber auch im "verbotenen Buch" (Bedienungsanleitung) beschrieben sein.   Schöne Grüße Jens
  • Bilder
