Von BlackWidow · Geschrieben
@Martin1974 Die Eckdaten müssen bei jedem Fahrwerk erst einmal stimmen, egal ob du das selbst einstellst oder eine Elektronik eingreift. Sitzt du auf dein Motorrad, musst du die Vorspannung so weit verstellen, dass das Fahrzeug etwa 30% des gesamten Federwegs einsinkt. Steigst du wieder ab, sollte die Maschine immer noch leicht in der Feder sein,, sonst ist die Feder zu hart. Bemerkst du jetzt bei Fahren, dass das Motorrad zu schnell einfedert, fühlbar nach unten hängt und du im Extrem dein Essen nochmal sehen möchtest, ist die Druckstufendämpfung zu gering. Möchte dich dein Motorrad aus der Kurve schaukeln, ist die Zugstufe zu gering. Das wären die ersten Schritte für dich. Wegen der Sitzbank, solltest du zuerst schauen, was für dich so unbequem ist und diese Information an den Sattler geben. Ich neige beispielsweise dazu, dass mein Steißbein verspannt und mir Schmerzen bereitet. Daran denken nur wenige Sattler, obwohl das Problem ganz einfach durch eine Rinne zu lösen wäre. Vielleicht fahre ich aber auch deshalb so oft stehend. -
Von TDM-Fan · Geschrieben
Man kann das Heck auch relativ einfach höher legen (Umlenkung) Dass die GT früh aufsetzt, ist bekannt. Aber ein Defekt an der elektr. Höhenverstellbar ist auch gut möglich. Wie hier schon vorgeschlagen, zunächst mal (Negativ) Federweg messen. Die Sitzbank gehört für ich mit zu den Bequemsten, die es überhaupt gibt. Es sollte mMn auch eine org. Komfort Sitzbank geben, die dann auch höher ist. -
Von Bär-Tiger · Geschrieben
Das Steuergerät ist prinzipiell dasselbe, die Software allerdings komplett anders. Geschuldet der anderen Airbox und dem Endschalldämpfer der Tiger. M.W. haben das schon Leute ausprobiert, aber die Speed-Software läuft auf der Tiger nicht gut. Was mit den Nockenwellen so ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, auch hier hilft der Blick in die Teileliste. Kleinigkeiten werden immer anders sein, ob man die alle umbauen muss, ist die Frage. -
Von Gummikuhfan · Geschrieben
Hallo Matthias, da du dich vorgestellt hast und demzufolge freigeschaltet bist, solltest du eigentlich Bilder einstellen können. Die dürfen allerdings eine bestimmte Größe nicht überschreiten. -
Hallo Martin, dann schau dir mal Schauland in Kiel an. Die sollen nach einigen Berichten hier gut, preiswert und schnell sein.
