Von greinsen · Geschrieben
Die USB unter dem Sitz gibt nur begrenzt Strom ab. Genaue Daten habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube sogar das sie abgeschaltet wird, wird zu viel Saft gezogen... -
Von Fribi · Geschrieben
Hallo, ich habe eben auf eine 2021er Tiger 900 RP ein Carpuride 702 Pro installieren lassen (an USB unter dem Beifahrersitz) und habe nun folgendes Problem. Motor wird gestartet und läuft, Carpuride geht kurz an, wenn aber das Triumph Display voll angeht, geht das Carpuride sofort aus. Kennt jemand die Ursache oder hat ein ähnliches Problem? Bin neu hier. Stelle mich kurz vor. Bernd „ Fribi „, Raum WI, bin gerne mit Bike im Urlaub, allerdings - da >60J dann doch eher komfortabel und nicht im Zelt. Gruß 👋 -
Von Olly62 · Geschrieben
Hallo Jürgen, stimmt, dass Du mich nicht gesehen hast. Ich hatte Freitag nicht frei bekommen, weil aktuell sehr dünne Personaldecke Aber irgendwann klappt es sicher mit einer gemeinsamen Runde. Vielleicht sogar am vorgeschlagenen 31.05.. Ich habe es schon mal notiert. Gruß Olly -
Habe eben in einer Werkstatt das Carouride 702 Pro auf die Triumph Tiger 900 Rally Pro installieren lassen u d Gabe nun folgendes Problem. Anschluss an die USB Unter dem Beifahrersitz. Damit habe ich nur Strim wenn der Motor läuft, verbrauche aber auch keine Batterie im Stand. Jedoch, wenn ich den Motor starte geht das Carpuride direkt an wie es soll, allerdings- wenn das Display der Tiger voll aufleuchtet- geht Carpuride sofort aus. Kennt jemand das Phänomen oder hat eine Erklärung?? Eventuell Spannungsabfall oder zu wenig Ampere ? Danke für jeden Hinweis. Ride Safe
