Von Oilhead · Geschrieben
Hallo und Moin, so, die Lenkkopflager sind getauscht. Alles super. Bein Radeinbau die Achse wieder vorschrifftsmäßig eingesetzt, mit 65 Nm festgezogen und dann die Klemmschrauben mit 22 Nm festgezogen. Alles mit Drehmo. Bei der letzten Klemmschraube hat's dann kurz geknackt und der Gabelfuß ist an der Klemmung gebrochen... Kennt jemand einen Betrieb, der soetwas repariert? Oder gleich kompletten Gabelholm bestellen? Gibt es die einzeln? Mit frustrierten Grüßen Lars -
Von Raubtierbaendiger · Geschrieben
Bei dieser Aktion kann man nicht Nein sagen. Wäre mit dabei. lieber Gruss. Peter -
Von Gummikuhfan · Geschrieben
Ein zu dunkles Bild. Ausrücklager PKW Kupplung? -
Von johosodo · Geschrieben
Was ist das und wo ist eis eingesetzt/verbaut? -
Von Alpenfahrer · Geschrieben
Das hatte ich auch gefunden. Nur musste ich bei meinen anderen Motorräder bereits feststellen, daß die Angaben bei Polo und Co. nicht unbedingt stimmen. Deswegen hier die Frage, da ja einige bestimmt schon Reifen gewechselt haben. Danke DaHupfi
