Tigertarzan Geschrieben am November 19, 2009 Share Geschrieben am November 19, 2009 Moin Moin Ich muß doch nochmal nachfragen Habe jetzt den Remus Revolution in Kombination mit einem K+N Luftfilter verbaut. Nu hat mir mein freundlicher das sogenannte Racetune aufgespielt. Power und Durchzug.......alles ok ^_^ Aber das ach so schöne "brabbeln und sprotzen" wenn man das Gas wegnimmt ist jetzt ganz weg Hat da jemand Erfahrung oder gibt es da ein anderes Tune? Gibt es eine Bezeichnung oder Nummer für das Racetune??? Ich weiß ja letztendlich gar nicht was mein da so an Software in mein Tigertier geschoben hat. Bitte Grüße der Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ElGrande Geschrieben November 20, 2009 Share Geschrieben November 20, 2009 Hi, das wird daran liegen, das er nun nicht mehr so mager läuft! Kannst ja versuchen ob es was bringt wenn du den Luftfilterkasten noch umbaust?! Das Racetune ist ja sonst ganz gut! Grüße ElGrande Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben November 20, 2009 Share Geschrieben November 20, 2009 Moin Uwe, das Racetune ist fetter.... und das Auspuffende wird schwarz. Das Brabbeln wirst du jetzt nur noch beim Schließen des Gases haben (Motorbremse)...... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben November 20, 2009 Share Geschrieben November 20, 2009 Moin Uwe, das Racetune ist fetter.... und das Auspuffende wird schwarz. Das Brabbeln wirst du jetzt nur noch beim Schließen des Gases haben (Motorbremse)...... Schöne Grüße Jens Hallo. JensMeine Tiger wurde genauso wie Uwes Tiger konfiguriert. Brauchte etwas mehr Benzin, schwarzen Auspuff, weiche Lastwechsel, sehr gute Leistung u. Fahrbarkeit, kein Brazeln beim Gaswegnehmen. Nach etwa einen halben Jahr ist der Benzinverbr. wieder zurückgegangen, Auspuff mittelgrau, Lastwechsel etwas härter (aber kein KFR) Auspuffbrazeln beim Gaswegnehmen, halt wieder etwas magerer. Leistung nach wie vor sehr gut. Meines Wissens sind Steuergeräte dum, andere sagen sie lernen. Wenn du es weißt, - oder ein anderer - u. es mir sagst, wäre ich dir dankbar. viele Grüsse Gerhard. P.S. Richtig aufgefallen ist es mir nach einer einwöchigen Alpentour in größeren Höhen dann zuhause. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben November 21, 2009 Share Geschrieben November 21, 2009 (bearbeitet) Moin, das Steuergerät lernt in gewissem Umfang durch die Regelkreise der Lambdasonde und dem Temparatursensor im Luftfilterkasten. Er kramt sich dann aus den hinterlegten Kennfeldern passende Kombinationen heraus. So paßt sich die Steuerung an den "Normalbetrieb" des Fahrers an. Der gemeldete Rückgang des Verbrauchs kann damit zusammenhängen. Schöne Grüße Jens bearbeitet November 21, 2009 von Technikfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
