Gast Geschrieben am Juli 14, 2008 Share Geschrieben am Juli 14, 2008 Hallo zusammen,ich fahre täglich mit dem Tiger zur Arbeit. Letzte Woche war meist immer recht bescheidenes Wetter. Konnte einige Erfahrungen im Regen machen. Nunja, zu Hause angekommen und abgestellt ergisst sich ein Sturzbach vom Kühler kommend hinab auf den Boden. Hatte mich tierisch erschrocken, denn gleichzeitig hats obenrum ganz schon gedampft (-> Wasserdampf vom Motor).Mich, als Tiger-Neuling würds nun interessieren, ob Ihr ggf. schon ähnliche Erfahrungen gemacht habt? Sammelt der Tiger das Wasser? Bin voher luftgekühlt gefahren.GrussMatze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast gmc Geschrieben Juli 14, 2008 Share Geschrieben Juli 14, 2008 (bearbeitet) Hi Matze,hast Du gesehen, woher das Wasser kommt?Will sagen ob es auch wirklich vom Kühler kommt ...ich habe im Regen auch schon das Dampfen gesehen, wenn man dann kurz stehenbleibt - ist aber nur Regenwasser, das auf den heißen Motor tropft.daher wäre es wichtig zu wissen, ob du Kühlflüssigkeit oder nur Wasser "vertropft" hast?Ersteres wäre natürlich nicht ok.grußgmc bearbeitet Juli 14, 2008 von gmc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 14, 2008 Share Geschrieben Juli 14, 2008 ..Ich glaub schon, dass es "nur" Regenwasser war. Die Kühlflüssigkeit hatte normalen Stand. Mich hats eben nur gewundert, dass so viel Regenwasser während der Fahrt gesammelt wurde.Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 14, 2008 Share Geschrieben Juli 14, 2008 Hatte ich auch. Nach starkem Regen den Tiger auf den Seitenständer gewuchtet und schon lief das Regenwasser, dass sich in den Lamellen des Kühlers gesammelt hatte, ab. Nix wildes.Dafür qualmt der Tiger nicht blau aus dem Auspuff, wenn er zuvor auf dem Seitenständer stand (like BMW).Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast gmc Geschrieben Juli 14, 2008 Share Geschrieben Juli 14, 2008 dann ists aber ok, mach dir keinen Kopf!sieh's mal so: Dein Tiger entfaltet solche Kräfte um das Wasser zu sammeln und zu halten grußgmc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rmscholz Geschrieben Juli 19, 2008 Share Geschrieben Juli 19, 2008 Hallo zusammen,ich fahre täglich mit dem Tiger zur Arbeit. Letzte Woche war meist immer recht bescheidenes Wetter. Konnte einige Erfahrungen im Regen machen. Nunja, zu Hause angekommen und abgestellt ergisst sich ein Sturzbach vom Kühler kommend hinab auf den Boden. Hatte mich tierisch erschrocken, denn gleichzeitig hats obenrum ganz schon gedampft (-> Wasserdampf vom Motor).Mich, als Tiger-Neuling würds nun interessieren, ob Ihr ggf. schon ähnliche Erfahrungen gemacht habt? Sammelt der Tiger das Wasser? Bin voher luftgekühlt gefahren.GrussMatze Hallo Matze,ganz normal. Wenn´s stärker regnet dann sammelt das Tigerchen das Wasser und wird es wieder los, wenn man sie auf den Seitenständer stellt. Sieht schlimm aus, macht aber nichts.Ciao Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Juli 19, 2008 Share Geschrieben Juli 19, 2008 Genau das gleiche habe ich heute nach einer Stunde durch heftigsten Regen auch bemerkt, da kommt ganz schön was zusammen.Aber wie schon gesagt, das ist nichts weiter als Wasser, das sich im Kühler sammelt, so zumindest sieht es aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GasHahnRolli Geschrieben Juli 20, 2008 Share Geschrieben Juli 20, 2008 (bearbeitet) Völlig unbedenklich! Das gleiche Szenario hast Du auch, wenn Du den Kühler der Maschine von Mücken befreien möchtest und mit dem Gartenschlauch abstrahlst. Auf den Seitenständer gestellt und der Wildbach rauscht....! (nach abschließender Säuberung mache ich das jetzt immer, dann gammelt da nichts).GrüßleRoland bearbeitet Juli 20, 2008 von GasHahnRolli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juli 20, 2008 Share Geschrieben Juli 20, 2008 Hallo zusammen,kann das nur bestätigen. Bei meiner Regenfahrt durch die Alpen hatte ich dieses Phänomen bei jedem Halt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
