Gast BlackAdder Geschrieben am Mai 1, 2008 Share Geschrieben am Mai 1, 2008 Der Mai geht gut los.......Heut Vormittag mach ich mich wie jedes Jahr an diesem Tag auf den Weg zum Motorradgottesdienst in Hütten, und was seh ich auf halber Strecke, nach etwa 10km.........Ich da was nasses am Lenker, ups auch am Bremsflüssigkeitsbehälter, hat mich da ein einzelner Regentropfen erwischt? (es is dicht bewölkt aber noch trocken)Kurz mal eben angehalten.... gewischt, Nö Wasser is DAS nich......MistWeiter gehts, nach ein Paar Metern im Fahrtwind is es wieder da genau zwischen Behälter und Deckel sabbert Bremsflüssigkeit raus, ohne erkennbaren Grund, ohne Umfaller oder was weiss ich, Tigerchen steht auch immer in der Garage.Wieder Zuhause hab ich erstmal den Deckel aufgemacht, soweit alles ok auch die Dichtung etc. alles gründlich gesäubert, Flüssigkeit nachgefüllt und alles wieder feste zu. Der Probefahrt kam allerdings der Regen dazwischen, jetzt wwrt ich erstmal bis es halbwegs trocken is um zu sehen obs was gebracht hat.Hatte das so in der Art schon mal jemand? Kann das evtl. an den kleinen aber immerhin vorhandenen Fertigungsgraten am Deckel liegen?Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Mai 1, 2008 Share Geschrieben Mai 1, 2008 Moin Thomas,deine Aktion sollte das Problem schon beseitigt haben, wenn die Gummimembran keinen Riß hat. Wichtig beim Zusammenbau ist alles gut zu säubern, die Behälterkante trocken zu reiben, Membrane auflegen und dann erst den Deckel aufsetzen und festschrauben. Wenn auf der Oberseite der Membrane auch nur geringe Mengen Bremsflüssigkeit sind, sabbern die früher oder später raus.Schöne GrüßeJens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joda Geschrieben Mai 1, 2008 Share Geschrieben Mai 1, 2008 Hallo Thomas.Ich hab bei meiner 955 die Leitungen gewechselt und hatte das gleiche Problem. Erst alles ok, dann nach öfter pumpen naß. Den Deckel hatte ich 4 mal unten und immer alles pedantisch gesäubert. Nach dem letzten Reinigen von Rillen und Dichtung hat sich das erledigt.Ich hatte zuerst den Verdacht zuviel eingefüllt zu haben,aber das fällt bei Die sowieso weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast BlackAdder Geschrieben Mai 1, 2008 Share Geschrieben Mai 1, 2008 Danke für die Antworten, bin grad ausm Fichtelgebirge (180km Sonne, Regen, Schotterwerk) wieder zurückgekommen, nach meinem kleinen Eingriff war alles wieder dicht.Fragt sich nur warum das so plötzlich aufgetreten is....... in die Garage kommt sonst nur meine Frau rein Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast WienerwaldTiger Geschrieben Mai 1, 2008 Share Geschrieben Mai 1, 2008 Hallo Thomas,hast Du davor vielleicht neue Bremsbeläge eingebaut?Das wäre eine mögliche Erklärung.lgManfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast BlackAdder Geschrieben Mai 1, 2008 Share Geschrieben Mai 1, 2008 Nö, das kanns nich sein, an den Belägen hat sich nix geändert, ich leg die ganze Sache mal ab unter: Mysteriumrichtig blöd wirds nur wenns mal bei ner längeren Regenfahrt auftritt, aber Regen solls dieses WE keinen geben, nur Sonnenschein = längere Testphase; ich nehm halt Küchenkrepp, Kreuzschlitz und ein Fläschen DOT4 mit, für alle Fälle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast BlackAdder Geschrieben Mai 13, 2008 Share Geschrieben Mai 13, 2008 Sie tuts seit dem Wochenende schon wieder, selbe Stelle - selbe Welle, allerdings hab ich jetzt nen guten Grund mal wieder Schrauben aufzubohren Hat eine hilfreiches Gedächtnis evtl. die Schraubengröße vom Bremsflüssigkeitsbehälter - Deckel für mich, geschätzte M5 x 16 Senkkopf DIN 965 Kreuzschlitz, aber ich verhau mich genau zwischen M5 und M6 am liebsten.Ich möcht am besten die richtigen Teile gleich parat haben ums Tigerchen nicht müsig stehenlassen zu müssen.Schon mal vielen Dank im voraus.....Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 13, 2008 Share Geschrieben Mai 13, 2008 Hiich war gerade in der Garage nachmessen Du hast richtig geschätzt es ist M5 x 16Gruss Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast BlackAdder Geschrieben Mai 13, 2008 Share Geschrieben Mai 13, 2008 Axel; da macht sich jahrelange handwerkliche Arbeit eben auch bezahlt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joda Geschrieben Mai 13, 2008 Share Geschrieben Mai 13, 2008 Hallo, wenn das Mistding schon wieder sabbert,tauschst Du bestimmt die Dichtung, oder?Würde mich interessieren, ob das es bringt.Ein anderes Gefäß geht wohl nicht. Da muß die komplette Armatur ersetzt werden, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast BlackAdder Geschrieben Mai 14, 2008 Share Geschrieben Mai 14, 2008 Ein anderes Gefäß geht wohl nicht. Da muß die komplette Armatur ersetzt werden, oder?genauso siehts leider aus, da haben die Urinbecherle doch nen großen Vorteil - aber was solls, das kriegen wir wieder hin. Allerdings nicht mehr vorm WE, ich meld mich beizeiten wiederGruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast BlackAdder Geschrieben Mai 23, 2008 Share Geschrieben Mai 23, 2008 Nachdem ich bisher bei schönem Wetter nie Zeit hatte mich um die sache zu kümmern und bei ausreichend Zeit und Lust immer Regen war, bin ich heute (Brückentag) endlich in die Garage, aufbohren mußte nicht sein, Schlagschrauber hats noch geschaft - ich hab wieder alles gründlichst sauber gemacht, bin dabei auch auf ein paar kleine kristalline Strukturen am Dichtgummi gestoßen, hab alles für 2 Stunden trockengelegt. An warmer Luft ohne direkte Sonneneinstrahlung und alles wieder nach "SOS" zusammengebaut.Ergebnis:Alles wieder perfekt auch mit altem Gummi, Tiger wieder stubenreinGruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
