Tom Geschrieben am April 6, 2008 Share Geschrieben am April 6, 2008 Tach zusammen, nach 350KM am Samstag durch den strömenden Regen (und saukalt) ist der linke Scheinwerfer beschlagen, es sieht so aus, als wäre Wasser eingedrungen. Ich habe das Teil jetzt noch nicht ausgebaut aber kann man bei einer Undichtigkeit was machen oder muß man einen komplett neuen Scheinwerfer haben? Und wieviel kostest so einer oder gibt es einen Gebrauchtmarkt für sowas (vielleicht hier im Forum?).Vielen Dank schonmalThomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
carstepper Geschrieben April 6, 2008 Share Geschrieben April 6, 2008 (bearbeitet) ...ThomasIch hatte auch mal einen beschlagenen Scheinwerfer...bei mir war lediglich die "Gummiabdeckung"hinten nicht richtig aufgestecktgewesen....schau da mal nach...Gruß Holger bearbeitet April 7, 2008 von carstepper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben April 7, 2008 Share Geschrieben April 7, 2008 Hallo,das Thema habe ich schon oft angesprochen.Bei mir war nicht direkt Wasser eingedrungen, aber die Reflektoren sind beide deutlich "erblindet", es sind auch die Feuchtigkeitsspuren deutlich zu sehen.Meines Wissens gibt es keine Zubehörteile, eine Originaler kostet ca 85€. Eine Notlösung wären Reflektoren aus dem Zubehörhandel,aber dann passt die Eieroptik nicht mehr. Insgesamt eine unbefriedigende Lösung.Gruß Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tom Geschrieben April 8, 2008 Autor Share Geschrieben April 8, 2008 Moin,erstmal Danke für Eure Antworten. Habe mich gestern mal an die Demontage gemacht und festgestellt, daß die Gummitülle von der Standlichtbirne nicht in der Scheinwerferöffnung saß. Durch das massive eindringen des Wassers ist die H4-Birne geplatzt und das ganze Glas war, neben einer dicken Pfütze, im Scheinwerfergehäuse verteilt. Mit viel Geduld, einem Fön, einem Putzlappen und einem abgesägten Besenstiel habe ich das ganze wieder sauber und trocken bekommen. Ich hoffe, das war's und das Wetter wird bald besser, um mal eine Tour im trockenen zu machen.GrußThomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
