PorzViez Geschrieben am 29. Januar Share Geschrieben am 29. Januar Hallo zusammen, meine Tiger geht in letzter Zeit nach längerer Fahrt im Standgas plötzlich aus. Sie springt danach klaglos wieder an. Die Zündkerzen sind seit 18000 km drin, solange ist auch der Dauerluftfilter nicht gereinigt worden. Sind das die wahrscheinlichen Ursachen? Wie kann man den Dreck aus den Kerzenschächten blasen, wenn man kein Druckluftgerät hat? Ich bin dankbar für eure Tipps. Viele Grüße aus Köln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 29. Januar Share Geschrieben 29. Januar Hallo Nachbar, zum Luftfilter reinigen habe ich mal vor ein paar Jahren etwas geschrieben: KLICK MICH Um den Dreck aus den Kerzenschächten zu entfernen, braucht man nicht unbedingt Druckluft. Man kann das Zeug auch mit einem normalen Staubsauger absaugen. Wie sieht denn dein Auspuffrohr (Auslass) aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PorzViez Geschrieben 29. Januar Autor Share Geschrieben 29. Januar (bearbeitet) Auf dem Auspuff habe ich nach längerer Zeit ab und zu kleine schwarze Punkte. Ich weiß nicht, ob das Ruß oder Öl ist. bearbeitet 29. Januar von PorzViez Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben 30. Januar Share Geschrieben 30. Januar vor 18 Stunden schrieb PorzViez: Sind das die wahrscheinlichen Ursachen? Kann sehr gut sein. Nach einer längeren Standzeit kann es sich auch mal eine Maus im Luftfilterkasten gemütlich gemacht haben. Da ich ländlich wohne, hatte ich da häufig Probleme mit, bis ich den "Schnorchel" mit Kaninchendraht dichtgemacht habe. Zündkerzen können länger halten, müssen sie aber nicht. Der Luftfilter ist nach 18.000 km aber mit Sicherheit dicht und muss ausgewaschen werden. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PorzViez Geschrieben 30. Januar Autor Share Geschrieben 30. Januar Vielen Dank für die Tipps, auf die Idee mit dem Staubsauger wäre ich nicht gekommen. Habe Kerzen und Luftfilterreinigung bei der letzten Ventilspielkontrolle machen lassen und war gestern erstaunt, wie lange das her ist. Gut, wenn man sich (in meinem Alter) so was aufschreibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PorzViez Geschrieben 4. Februar Autor Share Geschrieben 4. Februar Ich bin nach Kerzentausch und Luftfilterreinigung am Wochenende 350 km ohne Probleme gefahren. Dank der guten Beschreibung hier im Forum habe ich Tank und Luftfilter gut abbekommen. Nach einem Reset läuft die Tiger wie neu. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
