Federbein, Nadellager unten
weiß jemand, was für ein Nadellager in die untere Federbeinbuchse des Originalfederbeins kommt?
Ist meines Wissens für eine 17er Achsaufnahme.
Im 955er Forum wurde eine Fa. erwähnt, die originale FBe repariert, vorher möchte ich aber das fehlende Lager meines alten Ersatzfederbeins ersetzen.
Gruß Fred
Hallo nochmal,
Ich habe jetzt mein altes Federbein aus dem Keller geholt, um das Lager nachzumessen.
Überraschung:
Ich habe einen Beutel mit Nadelrollen gefunden, die scheinbar einzeln in die Lagerpassung eingesetzt werden müssen, die beiden Dichtringe sind noch vorhanden.
Im Triumph Teilekatalog ist noch eine Hülse abgebildet, die offensichtlich als Innenlager dient.
Beides hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, obwohl ich bei dem Tausch das Federbein samt Schwinge ausgebaut habe.
Trotzdem könnte es doch möglich sein, ein kpl. Lager, 17*23*16 (oder etwas länger), einzusetzen.
Die Nadeln haben die Maße D=2,5*16,7mm.
Es besteht ja die Möglichkeit, dass während der Montage eine oder mehrere Nadeln herausfallen.
Gruß Fred
Moin Düse,
soweit ich mich an den Umbau auf das Öhlins-Federbein erinnere, hat das originale Federbein keinen Nadelkäfig. das kam bei mir mit dem Öhlins. Für die Montage kann man nur die Nadeln mit Fett einkleben und möglichst gleichmäßig im Umfang verteilen.
ich habe gerade mit dem sehr netten Herr Fejfar telefoniert zwecks Überholung meines Serienfederbeins.
Scheint wohl machbar zu sein, das wieder in Ordnung zu bringen, anderenfalls wollte er mir etwas vergleichbares als Ersatz anbieten.
Er hat mir auch Tipps gegeben, wie man die Vorderradgabeln evtl. besser einstellen könnte.
Ich werde es zu ihm schicken und auf den Kostenvoranschlag warten, aber es ist es deutlich günstiger als ein Wilbers oder andere Zubehörfederbeine mit hydraulischer Verstellung.
Dauer ca. drei Wochen + - .
Angesichts des Alters des Motorrads, BJ. 2000, wäre ein Wilbers für ca. 900€ schon heftig, aber sonst hätte ich kaum eine Wahl gehabt.
Gruß Fred
