greinsen Geschrieben am August 7, 2023 Share Geschrieben am August 7, 2023 Moin Gemeinde! Ich hab seit heute Kondenswasser unter dem Display meines Rider 500. Je mehr die Sonne drauf geschienen hat um so mehr isses geworden. Wer weiß was dazu? LG greinsen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SiLEnZeR Geschrieben August 7, 2023 Share Geschrieben August 7, 2023 Kommt leider sehr häufig vor. War auch betroffen. Bin sehr viel im Regen gefahren. Viele öffnen das Gehäuse und fönen vorsichtig die Feuchtigkeit raus. Habe ich nicht gemacht. Habe das Gerät ein paar Tage auf die Heizung gelegt. Jetzt im Sommer macht das ja auch Sinn Was soll ich sagen .... hat funktioniert. Display ist wieder tadellos. Gruß Sile Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 7, 2023 Share Geschrieben August 7, 2023 (bearbeitet) Das war bei der 400er Serie ein heißes Thema. Bei der 500er Serie höre ich ds zum ersten Mal. Es gab damals die Möglichkeit der Einsendung an TT. Zuletzt wurden die betroffenen 400er teilweise kostenlos oder gegen Zuzahlung in 50er, bzw. 500er getauscht. Mein 400er ist mal bewußt im Backofen gelandet- hat dann zeitweise funktioniert und verrichtet heute seine Dienste im Pkw. Ich würde mich auf nichts einlassen und den Service kontaktieren. Das Ende vom Lied wird vermutlich das Ablösen des Displays sein- wie auch bei den 400ern geschehen. Mein 500er ist trotz Regenfahrten nach 2 Jahren noch in Ordnung. https://help.tomtom.com/hc/de-de/articles/360015568919-So-kontaktieren-Sie-den-TomTom-Support fred bearbeitet August 7, 2023 von fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SiLEnZeR Geschrieben August 7, 2023 Share Geschrieben August 7, 2023 vor 1 Minute schrieb fredis-garage: Das war bei der 400er Serie ein heißes Thema. Bei der 500er Serie höre ich ds zum ersten Mal. Es gab damals die Möglichkeit der Einsendung an TT. Zuletzt wurden die betroffenen 400er teilweise kostenlos oder gegen Zuzahlung in 50er, bzw. 500er getauscht. Mein 400er ist mal bewußt im Backofen gelandet- hat dann zeitweise funktioniert und verrichtet heute seine Dienste im Pkw. Ich würde mich auf nichts einlassen und den Service kontaktieren. Das Ende vom Lied wird vermutlich das Ablösen des Displays sein- wie auch bei den 400ern geschehen. Mein 500er ist trotz Regenfahrten nach 2 Jahren noch in Ordnung. fred Habe auch das 500er Model. Dann kennst du auf jeden Fall schon mal zwei Gruß Sile Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 7, 2023 Share Geschrieben August 7, 2023 Gut zu wissen. In britischen Foren geht man seit Ende 22 davon aus, dass TT die Produktion einstellen wird- obwohl ich persönlich noch der Auffassung bin, dass ein Navi für das Motorrad wegen der Besonderheiten (Routenplanung, POI usw. wie sie mit dem Handy nicht möglich ist) Sinn macht. Aber die Unzufriedenheit wächst. fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eickerberger Geschrieben August 17, 2023 Share Geschrieben August 17, 2023 Das hat mein 500-er auch gelegentlich schon mal, je nach Wetter/Luftfeuchtigkeit. Ich lasse dann bei staubtrockenem Wetter ab und zu mal die Gummikappen der Anschlüsse während der Fahrt ein wenig offen, in der Hoffnung, dass der Fahrtwind da durch pustet. Im Moment ist da auch nichts beschlagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben August 18, 2023 Autor Share Geschrieben August 18, 2023 Ich hab ein neues bestellt. Das alte hat 7 Jahre gehalten. Mein altes ist so beschlagen das es keinen Sinn mehr macht.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 19, 2023 Share Geschrieben August 19, 2023 Jetzt hat es gerade mal kurz nach meiner Aussage zum TTR 500, (es sei noch in Ordnung) auch mein Gerät erwischt. Bei Starkregen spielte es zunächst verrückt, um anschließend von innen zu beschlagen. Das, nachdem dieses Problem auch schon bei der 400er-Serie bekannt war. Bin wenig begeistert- auch wenn ich mit Hilfe eines Föhns die Funktion wieder herstellen konnte. Aus Erfahrung ist mir klar, dass es bei nächster Gelegenheit wieder passieren wird. Werde versuchen, es besser vor Regen zu schützen. Mir stellt sich allerdings die Frage, weshalb ich mit meiner GPS-Armbanduhr schwimmen und tauchen kann, ohne das Wasser eindringt.....Schwache Leistung- TT. fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SiLEnZeR Geschrieben August 19, 2023 Share Geschrieben August 19, 2023 vor 53 Minuten schrieb fredis-garage: Jetzt hat es gerade mal kurz nach meiner Aussage zum TTR 500, (es sei noch in Ordnung) auch mein Gerät erwischt. Bei Starkregen spielte es zunächst verrückt, um anschließend von innen zu beschlagen. Das, nachdem dieses Problem auch schon bei der 400er-Serie bekannt war. Bin wenig begeistert- auch wenn ich mit Hilfe eines Föhns die Funktion wieder herstellen konnte. Aus Erfahrung ist mir klar, dass es bei nächster Gelegenheit wieder passieren wird. Werde versuchen, es besser vor Regen zu schützen. Mir stellt sich allerdings die Frage, weshalb ich mit meiner GPS-Armbanduhr schwimmen und tauchen kann, ohne das Wasser eindringt.....Schwache Leistung- TT. fred https://help.tomtom.com/hc/de-de/articles/360015568919-So-kontaktieren-Sie-den-TomTom-Support Gruß Sile Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 19, 2023 Share Geschrieben August 19, 2023 Danke für die Hilfestellung. Sie ist gut gemeint. Aus Erfahrung weiß ich aber zu berichten, dass statt einer Reparatur eher ein neuwertiges Gerät gegen Zahlung von 110,-€ im Tausch angeboten wird. Ich denke eher an eine vernünftige Schutztasche von SW-Motec zum Preis von 20,-€ (bei Lois) mit der das Navi an den Halter montiert wird. fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben August 19, 2023 Autor Share Geschrieben August 19, 2023 Die Supportseite des Herstellers als Antwort posten. Ganz großes Kino .... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Taucher Geschrieben August 19, 2023 Share Geschrieben August 19, 2023 (bearbeitet) ich hatte vor 3 Wochen mein 1 1/2 jähriges TTR500 eingeschickt, weil es während der Faht immer in den Standby-Modus wechseln wollte. Das ist eigentlich ein Zeichen, das die Stromversorgung unterbrochen ist. Angeschlossen habe ich es an der USB-Fach, weil ich das nicht brauche. Ich habe ein Ticket bei TT eröffnet und nach einem kurzen freundlichen hin und her sollte ich es einschicken. Es ging dan nach Rumänien, welches ich im UPS-Tracker verfolgt habe. Nach 3 Tagen erhielt ich die Eingangsmail und 1 Stunde später die nächste Mail das das Gerät auf Herz und Nieren geprüft wurde und irreperabel ist. Darauf hin habe ich ein neues Gerät erhalten. Nun bin ich Besitzer eines TTR550. Nett das ich ein Upgrade bekommen habe.... bearbeitet August 19, 2023 von Taucher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SiLEnZeR Geschrieben August 19, 2023 Share Geschrieben August 19, 2023 Am 7.8.2023 um 18:55 schrieb fredis-garage: Das war bei der 400er Serie ein heißes Thema. Bei der 500er Serie höre ich ds zum ersten Mal. Es gab damals die Möglichkeit der Einsendung an TT. Zuletzt wurden die betroffenen 400er teilweise kostenlos oder gegen Zuzahlung in 50er, bzw. 500er getauscht. Mein 400er ist mal bewußt im Backofen gelandet- hat dann zeitweise funktioniert und verrichtet heute seine Dienste im Pkw. Ich würde mich auf nichts einlassen und den Service kontaktieren. Das Ende vom Lied wird vermutlich das Ablösen des Displays sein- wie auch bei den 400ern geschehen. Mein 500er ist trotz Regenfahrten nach 2 Jahren noch in Ordnung. https://help.tomtom.com/hc/de-de/articles/360015568919-So-kontaktieren-Sie-den-TomTom-Support fred Um diese Antwort ging es. Und nicht um irgendein Kino Ist echt zum greinsen Gruß Sile 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben August 25, 2023 Share Geschrieben August 25, 2023 ist mir bisher einmal bei meinem 410er passiert, noch nichtmal während dem schottland regen. aber das ist wieder von alleine getrocknet und gab nie wieder probleme. ich denke es kommt auch auf die art der feuchtigkeit an, bei mir war nur die scheibe etwas beschlagen, wenns mehr ist wirds wohl eher zum ausfall führen. wie frdi schreibt haben auch andere die erfahrung gemacht dass es beim TT service nicht repariert sondern dir ein austausch für 110€ angeboten wird, hat vielleicht auch seine vorteile ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben August 25, 2023 Autor Share Geschrieben August 25, 2023 Es war so beschlagen das man gar nichts mehr lesen konnte beim fahren. Auch gab es danach einige Situationen wo es dauernd neu gestartet ist, so 20 Minuten am Stück. In der Sonne auf dem Balkon hat es immer einen Tag gedauert bis es wieder trocken war. Dann beim Fahren ist es erneut beschlagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben August 25, 2023 Share Geschrieben August 25, 2023 dann wirklich undicht, bei mir wars nur mal "hohe luftfeuchtigkeit" zusammen mit starkem sonnenschein danach Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
