Zurron Geschrieben am Februar 25, 2008 Share Geschrieben am Februar 25, 2008 Hallo zusammenLetzten Freitag mit Tigerle an der Swiss Moto. Mit anschliessendem Umweg wurde es ein bisschen spät und auch schon wieder dunkel. Nach kurzer Rast ging es weiter und als ich in die dunkle Nacht fuhr, blieb es auch dunkel. Upps, ausser dem Parklicht brannte weder des Abblend- noch das Vollicht.Kurzum gewendet, so gut es ging , und zu einem gefahren der zufälligerweise dort noch offen hatte (20.00 Uhr...). Leider kein Triumph'ler, also Töff wieder rausgeschoben und wollte mein Tigerle unterstellen. Angelassen und plötzlich gingen wieder alle Lichter... Kann das ein Wackel sein, denn Parklicht ging ja, Sicherungen ok. Hat da jemand schon dasselbe erlebt?GrüsseRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 25, 2008 Share Geschrieben Februar 25, 2008 Moin Robert,wenn du Doppellicht eingebaut hast, glaube ich nicht an einen Wackel. Dann ist es eher ein Kontaktproblem im Schalter..... mal das Kontaktspray bemühen.Bei Einfachlicht könnten auch die Kontakte an der Glühlampe korrodiert sein.... ist einfach zu prüfen, sind nur 17 Schauben.... Schöne GrüßeJens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigersurfer Geschrieben Februar 25, 2008 Share Geschrieben Februar 25, 2008 Hallo RobertIch hatte mal ein ähnliches Problem, aber ohne Wackelkontakt.Bei mir war eine Litze im Zündschloss gebrochen.Wenn alles Andere ok ist, würde ich das mal prüfen.Gruss Karl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Taiger885 Geschrieben Februar 26, 2008 Share Geschrieben Februar 26, 2008 Überprüf mal auch deinen Relais. Bei mir fängt er auch zu spinnen, und die Lichter brauchen manschmal ihre Zeit um anzugehen.Was auch die Ursache sein kann, ist eine Kurzschluss am Schloss. Ein Kabel kann sich langsam lösen und funz nur ab und zu... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zurron Geschrieben März 3, 2008 Autor Share Geschrieben März 3, 2008 Hallo zusammenVielen Dank für die eure Tipps und Anregungen.So wie es ausschaut, ist es das Relais, das nicht immer will. Plastikschale beim Blinker wegschrauben, Relais austauschen, fertig. Bin ich froh, muss ich nicht alle 17... Schrauben lösen Viele GrüsseRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Taiger885 Geschrieben März 6, 2008 Share Geschrieben März 6, 2008 So wie es ausschaut, ist es das Relais, das nicht immer will. I am the OneOrgasmatron Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
