Tigers Posted January 24 Share Posted January 24 Hallo, hat jemand an der NH01 die Original Heizgriffe schon selbst montiert? Ich habe etwas Respekt vom Ride by Wire und will da nichts durch Fehlinfo kaputt machen. Die Montageanleitung (A9638171 - beigefügt) habe ich schon durchgelesen. Den Anschlußstecker mit Blindstopfen unter der rechten Seitenverkleidung kenn ich schon von meinem Vorgängermodel. Seite 3 "Notieren Sie sich für den Einbau die Position und Ausrichtung des Drehgriffs gegenüber dem Schaltergehäuse" - Gibt es hier Markierungen oder was soll genau notiert werden? Seite 5 "Setzen Sie die Positionierungslaschen am Heizgriff teilweise in ihre Schlitze im Federgehäuse ein / Drehen Sie den Heizgriff zurück und drücken Sie ihn behutsam ganz nach innen, damit er vollständig einrastet." - Kompliziert oder einfach? Wenn @maddin-waf oder @TBSHolli hier auch noch aus Sicht der 115NG noch was ergänzen wüden/könnten dann danke vorab. A9638171-DE Anleitung Heizgriffe Tiger 1050 Sport.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eickerberger Posted January 25 Share Posted January 25 Ich hab diese Heizer vor ca. 2 Jahren dran gebaut. Einfach Step by Step die Anleitung befolgen und Alles wird gut! Die größte Hürde für mich war der fahrzeugseitige Anschlussstecker. Den hatte ich erst nicht gefunden und für die Suche viel zu viele Verkleidungsteile demontiert. Dafür weiß ich jetzt aber, wie das geht. Der Steckanschluss selbst ist am Ventildeckel des Motor rechts über Zyl. 3 angeklammert. In dieser Buchse steckt noch ein Blindstecker, der raus muss! Schau dir der Stecker von neuen Kabelsatz an, dann erkennst du, wie der Blinde ausgerastet werden muss. Uli. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tigers Posted January 25 Author Share Posted January 25 Danke Dir dann werde ich mch mal bei Gelegenheit aufraffen.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
