wernerz Geschrieben am Januar 17, 2023 Share Geschrieben am Januar 17, 2023 Hi, ich suche für meine Kawas Wassertemperaturfühler. Ich habe jetzt versucht in den einschlägigen Auto-Portalen kompatible Fühler zu finden, aber leider steht da nur bei sehr wenigen das Gewinde und die Kennwerte dabei. Da steht dann nur für welches Auto die passen, was mir jetzt nicht wirklich weiter hilft. Die Fühler gibt es zwar noch Original zu kaufen, aber bei Preisen von 60-100,-- EUR plus Versand (teilweise aus den USA) empfinde ich das als Nepp. Bei einem Fühler bin ich schon fündig geworden, da wurde ein baugleicher Fühler auch in Suzuki Autos verbaut, den gibt es Original von Suzuki oder als Nachbauten von vielen Herstellern für teilweise unter 10,-- EUR. Ich habe es auch schon mit China-Kram versucht nur leider machen die Shops zwar mit den Original-Kawa Ersatzteilnummern Werbung, aber alle drei Fühler die ich bestellt hatte, sind entweder vom Gewinde oder von den Werten falsch. Bei folgenden Fühlern bin ich nicht weiter gekommen, da das Gewinde wohl extrem exotisch ist für Temperaturschalter. Feingewinde M10x1,25 Einschalter bei ca. 95°C Feingewinde M10x1,25 Einschalter bei ca. 110°C Vielleicht weiß jemand wo man einen Katalog einsehen kann oder her bekommt mit Vergleichswerten? Oder jemand ist zufällig mal was vergleichbares über den Weg gelaufen? Ich habe auch schon bei Herstellern von Fühlern nachgefragt, aber leider bisher keien Antwort bekommen und alle einschlägigen Großhändler die ich angeschrieben habe, haben nur eine Liste zu welchem Fahrzeug die kompatibel sind, aber nicht welche Werte die Fühler haben. Danke im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Januar 18, 2023 Share Geschrieben Januar 18, 2023 Hallo Werner, ich habe nicht die geringste Ahnung, ob Dir das Folgende weiterhilft, aber da stehen wenigstens Daten zur Verfügung. Gruß Wilfried https://tenten-boats.de/KUS-Temperatursensor-Geber-fuer-Motor-Kuehlwasser-Temperaturanzeigen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Januar 18, 2023 Autor Share Geschrieben Januar 18, 2023 Hi Wilfried, leider ist mein gewinde nicht dabei, trotzdem Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Januar 18, 2023 Share Geschrieben Januar 18, 2023 Ach so, jetzt verstehe ich erst: Du BRAUCHST Temperatursensoren mit M10x1,25 Feingewinde. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Januar 18, 2023 Share Geschrieben Januar 18, 2023 (bearbeitet) Ich will Dich nicht nerven Werner, aber könntest Du ggf. mit einer Reduzierbuchse arbeiten wenn genug Platz ist? Ggf. mit einer solchen wie der hier (nur als Beispiel):https://www.ebay.de/itm/150832122879 Wenn der Fühler des Sensors dann lang genug ist, müsst das doch ggf. auch funktionieren? Dann müsste doch ggf. der Typ IV-Fühler mit dem 1/8'' NPT Gewinde aus meinem vorhergehenden Link passen. Ich weiß allerdings nicht, ob der Teil des Adapters mit M10x1,25 ein Feingewinde ist. Gruß Wilfried bearbeitet Januar 18, 2023 von waxman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Januar 18, 2023 Autor Share Geschrieben Januar 18, 2023 Der Schalter mit 1/8 NPT ist ein Ausschalter, ich benötige ein Einschalter. Ansonsten ist deine Idee nicht schlecht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben Januar 20, 2023 Share Geschrieben Januar 20, 2023 Am 18.1.2023 um 22:14 schrieb wernerz: NPT ist ein Ausschalter, ich benötige ein Einschalter. Wenn das Deine Lösung wäre, dann packst Du halt ein Relais dazu und negierst damit den Schalter. Gruß Andreas. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Januar 21, 2023 Autor Share Geschrieben Januar 21, 2023 vor 14 Stunden schrieb FASchmidt: Wenn das Deine Lösung wäre, dann packst Du halt ein Relais dazu und negierst damit den Schalter. Gruß Andreas. Klar, aber ich hätte es gerne so einfach und kompakt wie möglich und da ist ein Relais halt auch wieder eine Fehlerquelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
