Cloanto Geschrieben Juni 6, 2023 Share Geschrieben Juni 6, 2023 (bearbeitet) Hab paar Bilder aus der Bucht . Wenn man so sieht, muss es nicht Ausgebaut werden. Man kann die Kappen öffnen. Vielleicht muss nur nach gelötet werden. Werde mich mit ein Feedback zurück melden. bearbeitet Juni 9, 2023 von Gummikuhfan Copyright beachten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cloanto Geschrieben Juni 8, 2023 Share Geschrieben Juni 8, 2023 (bearbeitet) Hallo mal , habe heute das Kabel zum Zündschloss abgetastet und den Lenker mal hin und her bewegt . Dabei ist mir auf gefallen das die Unterbrechung nur an einer bestimmten Stellung ist. Wenn ich Glück habe ist es ein klassischer Kabelbruch und nicht die Zündschloss Platine . Wenn das der Fall ist, wird es nach einiger Zeit auch anderen so gehen. Da wurden Umwelteinflüsse und Bewegung nicht so richtig berücksichtigt. Meine ist Baujahr 17 und 25TKm runter , der Kabelstrang ist Original, es wurde auch nichts rangestrabst usw. Melde mich. bearbeitet Juni 8, 2023 von Cloanto Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigers Geschrieben Juni 11, 2023 Autor Share Geschrieben Juni 11, 2023 bei mir war die Unterbrechung auch "nur" bei einer bestimmten Lenkerstellung/Kabelzug. Dachte zuerst das ganze Kabel mit nem Kabelbinder zu fixieren..... naja... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cloanto Geschrieben Juni 11, 2023 Share Geschrieben Juni 11, 2023 (bearbeitet) Bin fündig geworden , Triumph kennt das Problem . Die Frage ist jetzt macht der Freundliche das auf Kulanz und rechnet mit Triumph ab. Oder muß der Kunde es wieder blechen für den verzapten Mist. Ich werde mal bei der Muppet Show mein Anliegen vorbringen. Es wird auch die ganze Schlosseinheit getauscht , was für eine Verschwendung . Anstatt den Kabelsatz zu tauschen . Zusehen ist auch das jetzt das Kabel nach oben mit einen Kabelbinder geklemmt wird. bearbeitet Juni 11, 2023 von Cloanto Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigers Geschrieben Juni 11, 2023 Autor Share Geschrieben Juni 11, 2023 ich habe es bezahlt. Aber bis zu dem Zeitpunkt als ich mich entschlossen habe mal ordentlich am Kabelstrang zu rütteln (siehe meinen Beitrag oben) hat alles funktioniert. Kulanz wäre wünschensweet. Meine war BJ 2016 und hatte schon einige KM runter. Ich hoffe das sich dein Engagement und deine Hartnäckigkeit auszahlt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cloanto Geschrieben Juni 22, 2023 Share Geschrieben Juni 22, 2023 (bearbeitet) Moin Leute, da bin ich wieder. Habe das Zündschloss mit Gabelbrücke ausgebaut, was ist Los . Zwei Kabel gebrochen " Gelb, Grün/Weiß" und Weiß Isolierung angebrochen. Kontakt wurde nur noch durch den Schlauch gehalten. Untere Kappe kann entfernt werden, so dass man an die Lötaugen ran kommt. Defekte Kabel ausgetauscht , neue Kabel ran gelötet und mit Gewerbeband wieder Umwickelt. Noch getestet vor dem Einbau und funktioniert wieder. Rechte Verkleidung und Lenker mit Gabelbrücke musste nur demontiert werden. Kabel anders verlegt, damit mehr Spielraum ist. So jetzt läuft erstmal wieder alles. Zeitaufwand ca. 2,5 Stunden. Nun mal in der TH nachgefragt, wie es mit Kulanz wäre ? Erstmal keine , da über die Garantie ist . Kulanz Antrag müsste ich selbst bei Triumph stellen und das wäre mit 20% Zusage. Also Hoffnungslos …. Ein neues Zündschloss mit Kabel + 2 Schlüssel kostet laut Triumph ca. 16€ laut Liste, wurde mir auch gezeigt auf PC . Was ich nicht glauben konnte. Vielleicht werde ich mir eins bestellen, die Kabel kann man ja um löten. Dann die Frage , @Tigers wie kann das sein , dass dir 450€ abgeköpft wurden ? Oder hast du dein Kettensatz + Reifen mitgerechnet. Wie auch immer. bearbeitet Juni 22, 2023 von Cloanto Text Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigers Geschrieben Juni 23, 2023 Autor Share Geschrieben Juni 23, 2023 (bearbeitet) ne, ich habe tatsächlich 450 Teuronen nur fürs Zündschloß bezahlt. Aber da werde ich jetzt doch nochmal nachfragen warum.... Wird zwar nichts mehr helfen, aber..... Danke Dir! ...aber irgendwie kann ich die 16€uro nicht so recht glauben..... bearbeitet Juni 23, 2023 von Tigers Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cloanto Geschrieben Juni 24, 2023 Share Geschrieben Juni 24, 2023 (bearbeitet) Am 23.6.2023 um 07:37 schrieb Tigers: ne, ich habe tatsächlich 450 Teuronen nur fürs Zündschloß bezahlt. Aber da werde ich jetzt doch nochmal nachfragen warum.... Wird zwar nichts mehr helfen, aber..... Danke Dir! ...aber irgendwie kann ich die 16€uro nicht so recht glauben..... Habe mich noch mal schlau gemacht ,weil ich den Preis einfach nicht glauben konnte. Siehe da das Komplette 242€ , das Kabel 20 € und nur das Schloss 177€. Siehe Bilder. Das heißt , nur das Kabel ist 16 € brutto. Nicht das ganze Schloss. Wie schon erwähnt Muppet Show die Brüder bei mir. Das sind Original TH Ersatzteil -Liste. Leider muss ich mich entschuldigen für die falsche Aussage. bearbeitet Juni 24, 2023 von Cloanto Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
