fischa812 Geschrieben am Oktober 6, 2015 Share Geschrieben am Oktober 6, 2015 Hallo Leute, habe mir die Oxford Heizgriffe bestellt. Wer hat schon Erfahrung mit dem anschließen der (Oxford-)Heizgriffe? Wie sieht der orig. Anschluss bei der Tiger aus? Ist der Kompatibel? Danke für die Antworten ;-) lg Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 6, 2015 Share Geschrieben Oktober 6, 2015 (bearbeitet) Moin Jürgen, der orginale Anschluß unter der Maske ist leider nicht kompatibel. Der sinnvollste Weg ist das Abgreifen von geschaltetem Plus an der Hupe und die Masse direkt auf das Minus der Batterie legen. Mit "Abgreifen" meine ich jedoch keinesfalls die Verwendung von Stromdieben, entweder löten und sehr gut fixieren gegen die Vibrationen oder einen Abzweiger aus Blech (gibt es im Elektro/Elektronikbastelladen) für die normalen Steckschuhe verwenden, zum Beispiel solche http://www.conrad.de/ce/de/product/732400/Flachsteckhuelse-mit-Abzweig-Steckbreite-63-mm-Steckdicke-08-mm-180-Teilisoliert-Rot-Vogt-Verbindungstechnik-3925S-1-St?ref=list. So ist es dann einfach wieder rückbaubar. Schöne Grüße Jens bearbeitet Oktober 6, 2015 von Technikfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fischa812 Geschrieben Oktober 6, 2015 Autor Share Geschrieben Oktober 6, 2015 Moin Jürgen, der orginale Anschluß unter der Maske ist leider nicht kompatibel. Der sinnvollste Weg ist das Abgreifen von geschaltetem Plus an der Hupe und die Masse direkt auf das Minus der Batterie legen. Mit "Abgreifen" meine ich jedoch keinesfalls die Verwendung von Stromdieben, entweder löten und sehr gut fixieren gegen die Vibrationen oder einen Abzweiger aus Blech (gibt es im Elektro/Elektronikbastelladen) für die normalen Steckschuhe verwenden, zum Beispiel solche http://www.conrad.de/ce/de/product/732400/Flachsteckhuelse-mit-Abzweig-Steckbreite-63-mm-Steckdicke-08-mm-180-Teilisoliert-Rot-Vogt-Verbindungstechnik-3925S-1-St?ref=list. So ist es dann einfach wieder rückbaubar. Schöne Grüße Jens Hi Jens, danke für deine Antwort! Das verlegen der Masse an die Batterie geht wahrscheinlich nicht ohne den Tank abzubauen, oder? sg Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 6, 2015 Share Geschrieben Oktober 6, 2015 Moin Jürgen, das Durchfädeln am Rahmenrohr geht, ist aber Quälerei. Einmal den Tank runter und die Strippe ordentlich mit Kabelbindern am Rahmen fixieren ist sicherlich die beste Lösung. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fischa812 Geschrieben Oktober 9, 2015 Autor Share Geschrieben Oktober 9, 2015 Grias eich! Gibt es keine andere Möglichkeit? Wo kann ich noch Masse anschließen vorne? sg Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schmud Geschrieben Oktober 19, 2015 Share Geschrieben Oktober 19, 2015 Moin ! hab mal meine griffgummis erneuert ich mag die von magura ! und wollte mal zeigen wie es geht zu bild 1 ordentliches messer von innen nach aussen schneiden um die dräthe nicht zu verletzen der linke ist nur innen geklebt der gasgriff innen und aussen gummi runter ! und wenn mir jemand verrät wie ich das video anhängen kann sieht auch wie ich den neuen in 10 sek montiere :-) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Oktober 26, 2015 Share Geschrieben Oktober 26, 2015 Moin, sind das die Orischinolen? Oder was vom Zubehör? Würde mich interessieren weil mein Vorbesitzer den griffgummi gekürzt hat. LG Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schmud Geschrieben Oktober 26, 2015 Share Geschrieben Oktober 26, 2015 Nabend ! das ist von den Originalen sieht jetzt so aus ! Heizung funktioniert ! mfg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Oktober 26, 2015 Share Geschrieben Oktober 26, 2015 Danke für die Info. Bei meiner hat der Vorbesitzer die Oxfords am Gasgriff rechts gekürzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Welle Geschrieben Oktober 27, 2015 Share Geschrieben Oktober 27, 2015 Zur Info für Interessierte Habe sehr gute Erfahrungen mit den Coolride Heizpatronen gemacht. Werden innerhalb des Lenkrohres verklebt. Originalgummis können weiter verwendet werden. Habe die Zweistufigen und bin mit der Heizleistung und Dosierbarkeit sehr zufrieden. Anschluss wie von Jens beschrieben. Grüße Willi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fischa812 Geschrieben Oktober 27, 2015 Autor Share Geschrieben Oktober 27, 2015 Hi Leute, habe die Oxford's montiert und ihr seht in den Bildern den Unterschied. Musste leider beim Gasgriff einiges abschneiden, weiter nach innen schieben ging nicht. sg Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben November 5, 2015 Share Geschrieben November 5, 2015 Hast du die Stege auf dem Gasgriff nicht weggemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
