Gast Dagobert Geschrieben am Juli 30, 2012 Share Geschrieben am Juli 30, 2012 Hallo, ich bin seit 3 Wo.stolzer Besitzer einer Explorer 1200. Jetzt habe ich ein Problem, habe mein Navi Garmin Zumo 660 an die Steckdose am Tank angeschlossen,seit dem zeigt mein Mäusekino " low battery" beim starten an. Ist das normal ? Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ted Geschrieben Juli 30, 2012 Share Geschrieben Juli 30, 2012 Ich denke das ist nicht normal. Ich hatte mein zumo550 mal über Nacht vergessen und früh ist Sie ohne murren angesprungen. 18 äh hat die Batterie, da sollte das nicht passieren. Fahr zum Händler und zeig ihm das... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben Juli 30, 2012 Share Geschrieben Juli 30, 2012 (bearbeitet) Hallo, ich bin seit 3 Wo.stolzer Besitzer einer Explorer 1200. Jetzt habe ich ein Problem, habe mein Navi Garmin Zumo 660 an die Steckdose am Tank angeschlossen,seit dem zeigt mein Mäusekino " low battery" beim starten an. Ist das normal ? Alex Ist das nicht ein Hinweis von der Reifendruckkontrolle? Batterie im Sensor platt? Wobei das auch nicht normal ist bearbeitet Juli 30, 2012 von docgandalf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 30, 2012 Share Geschrieben Juli 30, 2012 Moin Alex, wird die Steckdose bei Zündung aus abgeschaltet ???? oder hat die Dauerplus ??? Wenn die Steckdose Dauerplus hat, nuckelt dir der Spannungswandler in der aktiven Halterung bei Standzeiten die Batterie leer. Bei längerer Nichtnutzung einfach den Stecker des Navi abziehen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Juli 30, 2012 Share Geschrieben Juli 30, 2012 (bearbeitet) Die Steckdose hat Dauerplus- der Dockingshoe des TTR 2 nuckelt aber trotz Spannungswandler auch noch nach 2 Wochen die Batterie nicht leer. Das dürfte doch bei Garmingeräten nicht anders sein....? Da stimmt etwas anderes nicht. fredis-garage bearbeitet Juli 30, 2012 von fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben Juli 30, 2012 Share Geschrieben Juli 30, 2012 Hab nochmal nachgeschaut. Die Meldung kommt von der Reifendruck Kontrolle. Batterie im Sensor leer. Aber mit der Steckdose hat das nix zu tun. Normalerweise. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben Juli 30, 2012 Share Geschrieben Juli 30, 2012 - der Dockingshoe des TTR 2 nuckelt aber trotz Spannungswandler auch noch nach 2 Wochen die Batterie nicht leer. Das dürfte doch bei Garmingeräten nicht anders sein....? fredis-garage Der Dockingschoe braucht keinen Strom, wenn das Navi raus ist, das ist wirklich nur eine "Steckverbindung" aber der Spannungswandler bei verschiedenen GARMINs verbraucht Strom Ich würde keinen Verbraucher an Dauer-plus angeschlossen lassen, ich kenne das zu gut von der 12GS nach 2 Wochen Standzeit (die hat den Strom selbst raus genuckelt) : Klack vom Anlasser und dummes Gesicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Dagobert Geschrieben Juli 31, 2012 Share Geschrieben Juli 31, 2012 Danke für die Antworten, aber kann denn die Batterie vom Reifendrucksensor schon leer sein? Die Tiger ist doch neu.Es währe ja ein Ding wenn nach 3 Monaten der Reifen runter müßte,kann ich mir also nicht vorstellen. Und ja,die Steckdose hat dauerplus. Es macht auch nicht den Anschein als geht der Batterie die Puste aus,es steht halt nur im Display. Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben Juli 31, 2012 Share Geschrieben Juli 31, 2012 (bearbeitet) Danke für die Antworten, aber kann denn die Batterie vom Reifendrucksensor schon leer sein? Die Tiger ist doch neu.Es währe ja ein Ding wenn nach 3 Monaten der Reifen runter müßte,kann ich mir also nicht vorstellen. Und ja,die Steckdose hat dauerplus. Es macht auch nicht den Anschein als geht der Batterie die Puste aus,es steht halt nur im Display. Alex Ja eben: Es steht im Display. Sensor oder Batterie vom Sensor defekt. Da kann man ja an dieser Stelle mit der Fehlersuche beginnen bearbeitet August 1, 2012 von docgandalf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Hubert Geschrieben August 1, 2012 Share Geschrieben August 1, 2012 Danke für die Antworten, aber kann denn die Batterie vom Reifendrucksensor schon leer sein? Die Tiger ist doch neu.Es währe ja ein Ding wenn nach 3 Monaten der Reifen runter müßte,kann ich mir also nicht vorstellen. Und ja,die Steckdose hat dauerplus. Es macht auch nicht den Anschein als geht der Batterie die Puste aus,es steht halt nur im Display. Alex Ja eben: Es steht im Display. Sensor oder Batterie vom Sensor defekt. Da kann man ja an dieser Stelle mit der Fehlersuche beginnen so´n Schnick Schnack hab ich nicht ! ...... also, keine Fehlermeldung ! Gruß Hubert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
