Gast Geschrieben August 22, 2013 Share Geschrieben August 22, 2013 Montag Wechseltermin für die Scheiben und Beläge, dann fährt der Händler nach einem genau vorgegeben Ritual die Scheiben und Beläge ein - Vorgaben kommen von Triumph - mal sehen obdas hilft .... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dari - Exp Geschrieben August 23, 2013 Share Geschrieben August 23, 2013 Verbaut hab ich EBC Sinter 215/HH hinten und 236/HH vorne. Hast du einen Unterschied bei der Handkarft festgestellt? Beim 800 sagen sie ja durch den Verbau von Sinter braucht es weniger Kraft, wird agressiver im Verhalten... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben August 23, 2013 Share Geschrieben August 23, 2013 Unterschied bei den Handkräften hab ich bis jetzt nicht gespürt, Bremswirkung erscheint mir subjektiv etwas besser, aber nicht zu bissig. Hab noch ein ständiges leichtes Schleifgeräusch beim Fahren, die Beläge liegen ständig ganz leicht an, anscheinend sind die EBC etwas dicker als die originalen. Das leiche Schleifen erzeugt aber keine übermässige Wärme an den Bremsscheiben, bin mal bewußt die letzten 5-6 km nach Hause ohne vorne zu Bremsen, die Scheibe war lediglich Handwarm, nicht heiß. Das Schleifen wird sich mit der Zeit recht schnell geben durch Abnutzung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dari - Exp Geschrieben August 23, 2013 Share Geschrieben August 23, 2013 Hab noch ein ständiges leichtes Schleifgeräusch beim Fahren, die Beläge liegen ständig ganz leicht an, anscheinend sind die EBC etwas dicker als die originalen. Das leiche Schleifen erzeugt aber keine übermässige Wärme an den Bremsscheiben, bin mal bewußt die letzten 5-6 km nach Hause ohne vorne zu Bremsen, die Scheibe war lediglich Handwarm, nicht heiß. Das Schleifen wird sich mit der Zeit recht schnell geben durch Abnutzung. Merci für das Feedback.Schleifen: Sollte ja nichts mit dickern Bremsbelägen zu tun haben - ausser dass zuviel Öl im System ist und dadurch ein permanenter Druck entsteht. Würde mal den Decke öffnen und schauen ob das das Problem ist... ansonsten sind die Kolben leicht verhockt (z.B. noch etwas Staub vor dem hinein Drückem drauf gewesen)... dann nützt Warten aber auch nix, leider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigertobo Geschrieben August 23, 2013 Share Geschrieben August 23, 2013 (bearbeitet) Montag Wechseltermin für die Scheiben und Beläge, dann fährt der Händler nach einem genau vorgegeben Ritual die Scheiben und Beläge ein - Vorgaben kommen von Triumph - mal sehen obdas hilft .... Leider nicht völlig... Es ist besser geworden, aber nicht verschwunden. Wünsch' Dir trotzdem, dass es bei deiner EXP klappt. bearbeitet August 23, 2013 von tigertobo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 23, 2013 Share Geschrieben August 23, 2013 Na wenn es nicht klappt dann wollen sie ja noch die Felge wechseln...ich hab Zeit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben August 23, 2013 Share Geschrieben August 23, 2013 Ich nochmal wegen meinem Bremsbelagwechsel. Das leise Schleifgeräusch hat mir halt doch keine Ruhe gelassen. Als erstes den Bremsflüssigkeitsbehälter aufgeschraubt, zuviel ist jedenfalls nicht drin. Bremsbeläge nochmal ausgebaut, Kolben rausgepumpt und nochmals alles schon mit Bremsenreiniger gesäubert. Die Kolben dann mit der Hand wieder alle zurück gedrückt, Beläge wieder rein.....und nach dem Zusammenbau schleift´s halt immer noch leicht. , Verkantet war und ist da nix, Laufflächen sind auch Blitzblank Die Bremskolben gehen bei leichtem Verkanten der Zange auf der Scheibe noch etwas zurück, dann dreht sich das Rad auch so wie es soll, aber beim Druck aufpumpen bleiben sie halt leicht anliegen. Hat jemand eine Idee? Bremsflüssigkeitsstand ist ca. 3mm über Mitte Schauglas. Eventuell Entlüften notwendig?, das vorher etwas zu wenig drin war, wenn jetzt mit neuen Belägen der Stand so ist und mit den fast runter geschruppten Belägen dürfte er ja etwas niedriger gewesen sein. Liegt´s nur am anderen Reibwert der Beläge? Hat jemand eine Idee? ....aber komm mir keiner auf die Idee, mal kräftig mit dem Hammer auf die Scheibe zu klopfen, so das sie etwas eiert und die Beläge dann besser zurück gedrückt werden Ansonsten fahr ich einfach so weiter und wart mal ab ob es sich gibt. Bremsscheiben werden nicht heiss beim Fahren, lediglich handwarm. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 27, 2013 Share Geschrieben August 27, 2013 (bearbeitet) Wechsel ist vollzogen und der Meister hat die Beläge und Scheibe nach einem bestimmten Ritual, welches Triumph nun vorgibt, eingefahren. Er hat mich aber auch noch einmal gebeten die nächsten 200 km die Beläge und Scheiben nicht zu doll ranzunehmen, damit die sich alles langsam einarbeiten kann. Nun das habe ich dann mal morgen fertig gefahren werde richtig testen, aber ich befürchte, dass es nicht besser wird, da ich heute morgen schon ein leichtes bekanntes Geräusch vernommen habe, obwohl ich kaum merklich abgebremst habe und sogar hinten mit eingespannt hatte ..... das sieht schon fast nach einen neuen Termin beim Dealer aus ..... ..abr ich muss sowieso noch mal hin, da bei meiner Komfortsitzbank die Naht aufgeht und die Sitzbank-Höhenverstellung durchgeritten ist, obwohl meine EX nicht in dem Rückruf eingebunden ist. bearbeitet August 27, 2013 von hoppi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ted Geschrieben August 27, 2013 Share Geschrieben August 27, 2013 @Batzen Bei mir schleifen die Beläge auch etwas. Wenn msn aber etwas gefahren ist und noch mal im Stand probiert, lässt sich das Rad frei und fast reibungslos drehen. Grüße Ted Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben August 27, 2013 Share Geschrieben August 27, 2013 Danke, da bin ich ja dann nicht alleine mit dem leichten schleifen Vorhin eine kleine 1 stündige Feierabendrunde gedreht, es schleift zwar noch, aber man nimmt es schon gar nicht mehr so richtig war, Gewohnheitssache. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigertobo Geschrieben August 29, 2013 Share Geschrieben August 29, 2013 So, heute mal ne richtige Tour gemacht. Auf den rd. 280 km hatte ich kein Bremsen-Quietschen mehr. Hoffe jetzt bleibt es ruhig... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 29, 2013 Share Geschrieben August 29, 2013 Dazu komme ich am Samstag und Sonntag und fhoffe auf das gleiche Ergebnis, aber ich bin skeptisch..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 1, 2013 Share Geschrieben September 1, 2013 ...und es quitscht.... besser als vorher, aber eben nicht weg... Na ich freue mich auf die Gesichter beim freundlichen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 6, 2013 Share Geschrieben September 6, 2013 So mein lieber Dealer ist nicht begeistert! Hatte ich mir schon gedacht. Allerdings schieben wir das Ganze Richtung Oktober, da dort die große Inspektion und Kopftausch ansteht. Da wird einen Felge aus dem Vorführer eingebaut, weil der quitschen soll.... bin mal gespannt ob es wirklich an der Felge liegt... Ich berichte weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerJack Geschrieben September 7, 2013 Share Geschrieben September 7, 2013 Hab meine von der Jahresinspektion abgeholt. Bei der Abgabe hab ich dem gesagt, Bremsenquietschen sei gelegentlich noch da. Hatte das Problem im Juni stärker ( damals hatte der bei den Belägen die Kanten entgratet ). Jetzt werden Scheiben und Beläge auf Garantie gewechselt. Ich bin mit dem sehr zufrieden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben September 24, 2013 Share Geschrieben September 24, 2013 Hab jetzt seit 2tkm die EBC Sinter vorne drin, das Quietschen ist immer noch weg Nach ca. 400km hatten sie sich gut eingeschliffen, Rad dreht auch wieder komplett frei und Bremsleistung ist klasse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 1, 2013 Share Geschrieben November 1, 2013 (bearbeitet) ..das Abenteuer geht weiter. Bei der großen Inspektion sollte jetzt die Felge gewechselt werden, allerdings hatten sie kein da Warum dann der Aufstand. Alles wurde jetzt ins neue Jahr geschoben, weil ja Reifen umgezogen werden , Scheiben umgebaut werden müssen usw.... Das "Gefummel" geht mir auf den Sack, ständig in die Werkstatt und alle raten rum. Jetzt hab ich mal was gemacht und zwar: EBC INOX VEE-ROTOR Scheiben besorgt, eingebaut und die entsprechenden EBC Beläge. Alles fein mit Antiquitsch an den Berührungspunkten versehen.................. Bremst besser, sieht besser aus und was mir am wichtigsten ist ... seit 150km quitscht nix! Und ABE ist auch vorhanden für die Eintragung. Thumbnail - klicken, um die Datei von einem externen Server zu öffnen Meine Empfehlung! bearbeitet November 1, 2013 von hoppi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
booster88 Geschrieben November 1, 2013 Share Geschrieben November 1, 2013 (bearbeitet) @hoppi Wenn du an den neuen Bremsscheiben "wackelst" wie fest sitzen die auf den Floatern im Vergleich zu den originalen Scheiben? Kostenpunkt?? bearbeitet November 1, 2013 von booster88 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben November 1, 2013 Share Geschrieben November 1, 2013 Bremst besser, sieht besser aus und was mir am wichtigsten ist ... seit 150km quitscht nix! Und ABE ist auch vorhanden für die Eintragung. Wenn ABE dabei muss es nicht eingetragen werden. Und da warten wir mal noch bis ne null mehr bei der Fahrleistung dahinter steht, auf den ersten paar hundert km war bei mir bisher immer Ruhe, das Quietschen hat sich immer langsam eingeschlichen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben November 1, 2013 Share Geschrieben November 1, 2013 Meine Originalscheiben mit den seit 2500km verbauten EBC Sinterbelägen quietschen immer noch nicht wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 1, 2013 Share Geschrieben November 1, 2013 Bremst besser, sieht besser aus und was mir am wichtigsten ist ... seit 150km quitscht nix! Und ABE ist auch vorhanden für die Eintragung. Wenn ABE dabei muss es nicht eingetragen werden. Und da warten wir mal noch bis ne null mehr bei der Fahrleistung dahinter steht, auf den ersten paar hundert km war bei mir bisher immer Ruhe, das Quietschen hat sich immer langsam eingeschlichen Bei mir haben die neuen Beläge oder Scheiben IMMER sofort gequitscht! Egal was die gebastelt haben. Jetzt ist sofort Ruhe , aber warten wir ab was passiert...ich werde berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 1, 2013 Share Geschrieben November 1, 2013 Also die Floater sind nicht wesentlich spürbar loser als die Originalen! Jedenfalls kann ich nichts wesendliches fühlen Habe die Scheiben über einen Freund bekommen, weil sie im Moment in Germany in der schwarzen Ausführung noch nicht lieferbar sind.... laut Homepage, aber die ABE vom KBA ist schon da. Die Scheiben und Beläge haben mich 440€ gekostet. Das sind ein paar % unter dem offiz. Verkaufspreis von gesamt 572€...... Bis jetzt Top! Aber ich werde berichten wie es weiter geht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Johnny58 Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 @ Hoppi: Mann oh Mann die sehen ja mal sehr gut aus . Meine XC 5 Wochen alt wurde auch schon auf Lucas Sinter umgerüstet und quietscht trotzdem obwohl ich Speichen Räder habe. Meine Frage: Waren die Bremsscheiben und die Bremsbeläge (Sinter) sofort lieferbar und woher genau hast du die Teile besorgt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 (bearbeitet) Sei nicht bös aber das steht doch einen Beitrag höher Wie gesagt .... bekommen habe ich sie durch einen Freund. Dieser hat bei dem Großhandel Matthies einen Sonderbestellung in GB ausgelöst.... weil ich sie mit schwarzem Kranz haben wollte. Diese Ausführung ist in D noch nicht zu haben! Passende Beläge von EBC bekommst du an jeder Ecke bearbeitet November 2, 2013 von hoppi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Johnny58 Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 Hoppi vielen Dank. Habe es jetzt auch gesehen - Brille war schmutzig . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 Ausführungen gibt es noch in gold und rot und diese sind wohl schon in D lieferbar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 Meine Explorer (Speiche) mit jetzt 10.000 km auf der Uhr hat noch nie gequitscht. Da ich zuvor eine Explorer des Bj. 2012 hatte (quitschen selten-aber vorhanden) kann ich vergleichen. Die Neue- ausgeliefert Ende Juni 2013- hat Bremsscheiben, die ganz offensichtlich einen anderen Materialmix aufweisen. Man erkennt das auch ohne Materialprüfung an nach Regenfahrten leichtem Rostansatz in den Aussparungen. Das war bei der Alten nicht der Fall. Allerdings gibt es noch mindestens 1000 andere Gründe dafür, das es zum "Quitschen" kommen kann......Wäre vielleicht ein Grund, dass Thema in meinem Blog mal fachlich aufzuarbeiten. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Johnny58 Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 @ fredis-garage: Habe Deinen Blog ausführlich gelesen, was mich dazu bewog die 2014er EX-XC zu kaufen, da sie Speichen Räder hat. Ruhig war meine Dicke bis ca. 1200 km um dann leise und immer lauter werdend zu quietschen. Mein Händler versteht es auch nicht, da er auch davon ausging, dass es an den Gussfelgen gelegen hat. Nach einem Belagwechsel auf Lucas Sinter war sie ganze 450 km ruhig bis es wieder anfing. Um dem ganzen Prozedere wie es Hoppi gehabt hat aus dem Weg zu gehen, werde ich genauso wie er die Bremsscheiben und die Beläge wechseln. Als ich am Freitag bei Tante Louis war, kam ein EX Fahrer mit Speiche - 3 Monate alt und sie quietscht auch. Anscheinend ist das Bremsenproblem bei Triumph mit den Serienscheiben bei der großen Tiger normal und Triumph kriegt es einfach nicht in den Griff . Ansonsten bin ich mit der Dicken Tiger mehr als zufrieden, auch meine Frau ist begeistert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 Das ist für mich natürlich hochinteressant, weil ich bisher noch keinen Grund hatte, an der Richtigkeit meiner Aussage zu zweifeln.....In meiner Region ist mir bisher kein Explorerfahrer/Speiche begegnet, der das Quitschproblem hatte. Also gibt es wohl doch auch bei den Bremsen reichlich Serienstreuung, denn ich glaube nicht, dass es allein an meiner Fahrweise liegt. Bisher ist es mir immer gelungen, Quitschprobleme bei Bremsanlagen zu lokalisieren und in der Regel auch zu beseitigen (manchmal eine Frage des Aufwands). Aber bei der Triumph wird es mir langsam unheimlich. Hauptgrund für Quitschgeräusche sind zu 90 % Schwingungen, die durch Paßungenauigkeiten zu Stande kommen -die manchmal auch nur bei hoher Belastung im 2-Personenbetrieb auftreten. Wenn -.wie hier von anderen beschrieben- der Tausch der Bremsscheiben oder/und der Beläge hilft, kann die Ursache nur die Materialpaarung sein. Da fragt man sich natürlich, warum die Triumphingenieure das nicht finden (sollen oder wollen). So war das auch am Anfang mit den Zylinderköpfen. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jakeomat Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 Vielleicht ist das bei den Bremsen auch nicht so einfach zu lokalisieren wie beim Motor Ich hab so eine "Zwitter"-Explorer - wurde im Juli 2013 erst an B&E in Fürth geliefert, hat aber noch den "alten Motor" (sieht man am Typenschild, da sind noch die alten Leistungs- und Geräuschwerte drauf und die VIN gehört mit 588XXX zur mittlerweile erweiterten Range der betroffenen Motoren). Das Nageln macht sich manchmal bemerkbar, allerdings nicht mal ansatzweise so krass wie bei diversen YouTube-Filmchen. Dafür ist nach jetzt 8000km bei den Bremsen immer noch absolute Ruhe - trotz Gußfelgen. Keine Spur von Quietschen, weder naß noch trocken, weder solo noch vollgepackt... Bei so wenig Systematik verstehe ich, dass die Ingenieure bei Triumph mehr als ein Fragezeichen über der Birne haben wenns um das Bremsenproblem geht... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Johnny58 Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 Fredi, auch ich habe als Zweiradmechatroniker über 33 Jahre geschraubt und dachte auch an eine falsche Materialpaarung sprich Bremsscheibe und Belägen. Dass jedoch das Problem verstärkt bei heiß gefahrenen Bremsen auftritt, (wohne in Odenwaldnähe) denke ich mir, dass die 10 Floater die den äußeren Bremsring mit dem inneren Stern verbindet, einfach zu wenig Spiel haben. Dadurch wird bei heißer Bremse die Scheibe starr was zu Schwingungen bzw. zu dem Quietschen kommt. Hab das mal an einer Suzuki erlebt und hab im Moment auch keine andere Erklärung dafür. Werde versuchen es zu lokalisieren und demnächst berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 Das kann ich so nicht bestätigen! Meine qutischt im kalten und warem Zustand. Ich meine sogar im Kalten lauter und öfter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Johnny58 Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 puuuh, Hoppi Du nimmst mir die ganze Hoffnung dem Fehler auf die Schliche gekommen zu sein . Ich werde trotzdem versuchen den Fehler zu finden und demnächst auch auf EBC Bremsscheiben und Beläge umrüsten. Das ist mir die Maschine auf jeden fall wert Komisch ist das Bremsen - Gedingens bei der EX auf jeden Fall Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 Ich habe die Auflage der Bremscheibe auf den Felgen mit Paste versehe Und auch den Schraubenbolzen (das Gewinde natürlich nicht). Evtl. ist hier die Lösung zufinden....: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 4, 2014 Share Geschrieben März 4, 2014 Kurzes Feadback: Nach dem Umbau auf EBC kann ich bremsen wie ich will es quitscht nichts mehr! Auch habe ich das Gefühl, dass sie besser zupacken und feiner zu dosieren sind als die Original. Ich bereue die Investition nicht! Eigentlich sollte der Hersteller das hinbekommen, aber scheinbar ist dies nicht möglich oder gewollt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben März 4, 2014 Share Geschrieben März 4, 2014 Ich hab die EBC Sinter mittlerweile seit ca. 4tkm drin, wie schon Herbst gepostet nach 2,5 tkm, immer noch quietschfrei, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
