boomer Geschrieben am Mai 29, 2012 Share Geschrieben am Mai 29, 2012 Hallo ! Bei meinem Schottlandtrip, mit entsprechenden Singleroads und Holperstraßen, musste ich mehrmals feststellen, dass sich mein rechter Koffer selbstständig geöffnet hatte. Zwar nie komplett, weil ich es zeitig bemerkt hatte, aber immerhin einen spaltbreit. Habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
WilliL Geschrieben Mai 29, 2012 Share Geschrieben Mai 29, 2012 nein, kann es sein dass du zu viel drin hattest und die Klappe nicht richtig eingerastet war? Dieses Bild kenne ich nur wenn der Koffer nicht richtig zu war und sich was die Verriegelung behinderte (Clip etc) Wirst du vermutlich schon überprüft haben, aber ich habe keine Idee wie sich der geschlossene und abgeschlossene Koffer öffnen können sollte! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
boomer Geschrieben Mai 30, 2012 Autor Share Geschrieben Mai 30, 2012 Hallo WilliL ! Danke für die Antwort, werde ich mal verstärkt darauf achten. Du hast recht, der Koffer war sehr voll, hat aber ordnungsgemäß eingerastet. Ich werde mal darauf achten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
palm4ever Geschrieben Mai 30, 2012 Share Geschrieben Mai 30, 2012 Ich habe die Triumph Koffer von Anfang an (Mai 2011) im Einsatz. Haben sich in Norwegen, Sardinien und den Alpen bewährt. Ich glaube einmal ist mir auch eine Verriegelung, die anscheinend gegriffen hatte, aufgegangen. Aber wahrscheinlich war sie nicht richtig eingerastet (Innentasche zu dick oder etwas mit dem Deckel eingeklemmt). Ich habe inzwischen die originalen Innentaschen gegen diese ersetzt Link Passen erheblich besser und sind solide verarbeitet. Sie sind allerdings nicht wasserdicht wie die Originalen, allerdings sind die Koffer 100% dicht, so daß dies auch nicht notwendig ist. Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 31, 2012 Share Geschrieben Mai 31, 2012 Hallo Boomer, das gleiche Problem habe ich auch. Siehe neuen Beitrag von mir weiter oben. Es liegt nicht am Einrasten. Habe deswegen auch immer sehr sorgfältig geschlossen und mit der Faust noch geprüft ob alles hält. Kommt bei mir hauptsächlich bei dem kleinen Koffer (Auspuff) vor. Beim großen Koffer immer nur auf einer Seite. Koffer sind natürlich voll, sonst bräuchte ich sie ja nicht, sind auch unter Spannung, aber das müssen sie aushalten. Bei BMW GS geht es ja auch. Bin gerade mit meinem Händler und mit Triumph am reden, was zu machen ist, neue Koffer sind für mich auch keine Lösung, scheint ein Produktionsproblem zu sein. Werde weiter berichten, aber Du hast Recht und am Einraste liegt es bestimmt nicht. Grüße morgisen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
boomer Geschrieben Juni 3, 2012 Autor Share Geschrieben Juni 3, 2012 Hallo Morgisen ! Danke für den Hinweis. Ich bleibe auch am Ball. Ich habe Triumph u.a. auch deswegen direkt angeschrieben, ich warte mal die Antwort ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
WilliL Geschrieben Juni 3, 2012 Share Geschrieben Juni 3, 2012 achtet mal auf die Seitenbänder, die die Kofferteile verbinden (damit Deckel nicht aufklappt) die liegen gerne mal quer. Aber wenn der Koffer abgeschlossen ist ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
piem Geschrieben September 1, 2012 Share Geschrieben September 1, 2012 Hallo ich muss jetzt nochmals nachfragen wegen der sich selbständig öffnenden Koffer,ich hatte auch das Problem .Hat da jemand schon was von Triumpf gehört.Ich war gerade meine Gelsitze abholen und hab nachgefragt aber der Händler hat auch noch nicht davon ngehört,ich sollte es beobachten und gegebenen Falls werden die Koffer getauscht (die schlösser bzw.der schlüssel kann natürlich weiter verwendet werden wenn man kein Topcase hat dann hat man ja ein 3. schloss auf reserve ). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
boomer Geschrieben September 5, 2012 Autor Share Geschrieben September 5, 2012 Hi ! Der Koffer ist vom Freundlichen nachbearbeitet worden (Fett in die Schließmechnik). Auch hat der Mechaniker irgendetwas am Riegel gestellt. Da der Koffer seitdem nicht mehr im Einsatz war, kann ich nicht berichten, ob es gefruchtet hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
