docgandalf Geschrieben am April 9, 2012 Share Geschrieben am April 9, 2012 Die deutsche Werkstattsoftware hat eine Macke und deaktiviert zumindest den Tempomaten. Sag deinem freundlichen er soll die englische Software verwenden Ob sich die RDC damit aktivieren lässt weis ich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben April 9, 2012 Share Geschrieben April 9, 2012 Stichwort "Werkstattsoftware" Soll mein bei der Inspektion am Besten die Finger weg lassen von der Software? Bei mir geht nämlich alles und das sollte so bleiben Und gleich noch mal "Werkstatt": Gibts eigentlich eine "Werkstatt-Software Rep-Anleitung" in der so alles drin steht, was man gerne wissen möchte (Gabelöl, Innereien, usw. usw)?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben April 9, 2012 Autor Share Geschrieben April 9, 2012 (bearbeitet) Zumindest von der Verwendung der deutschen Version ist derzeit abzuraten Mein Tempomat war danach nämlich auch aus bearbeitet April 9, 2012 von docgandalf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
charly_a Geschrieben April 9, 2012 Share Geschrieben April 9, 2012 (bearbeitet) Werkstatt-Software Rep-Anleitungwenn du ein Werkstatthandbuch meinst, das selbe das der verwendet, wenn er nicht mehr weiter weiß, dann kannst du das bei ihm kaufen, kostet ca 120€ und ist ein dicker Ordner. Ich habs schon mal durchgeblättert, macht einen sehr guten Eindruck.Habs mir aber dann in der englischen Version in USA bestellt, für ca 40$. link findest im englischen tiger800 forum! sorry, dachte ich bin bei der 800er, das ist ja die Explorer-Abteilung bearbeitet April 9, 2012 von charly_a Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben April 9, 2012 Share Geschrieben April 9, 2012 Nabend, biste dir da sicher? Die deutsche Werkstattsoftware hat eine Macke und deaktiviert zumindest den Tempomaten... Denn so einer Info mag ich nicht uneingeschränkt trauen. Das würde ja bedeuten, das für jedes Land ne eigene Software programmiert würde. Das macht doch aber kein Programmierer mit Verstand. Wobei ist denn das genau passiert? Und wie hast du das rausgefunden? Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben April 9, 2012 Autor Share Geschrieben April 9, 2012 Es ist aber zurzeit (Stand Donnerstag 05.04.2012) so. Ob der Softwarestand gleich ist weis ich nicht aber die deutsche Version (Deutsche Benutzeroberfläche) schaltet beim Prüflauf den Tempomaten ab, nachdem sie ihn als funktionsfähig geprüft hat. Wenn das bei dir der Fall ist findest du das ganz leicht raus. Dann blinkt die Tempomatleuchte nämlich ständig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben April 9, 2012 Share Geschrieben April 9, 2012 Dank dir für die Rückmeldung, ich werd das mal prüfen (lassen). Aktuell kann ichs halt nicht bestätigen, obwohl z.B. die Explorer nach meiner (längeren) Probefahrt sofort ausgelesen und komplett gecheckt wurde und der Tempomat halt immer noch geht... Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben April 10, 2012 Autor Share Geschrieben April 10, 2012 Nachtrag: Bei einigen Exploreren ( zumindest bei mir) läuft der Schalter der Kupplung in's Leere. Das bedeutet die ECU erkennt die Kupplung als ständig gezogen. Dadurch lässt sich der Tempomat nicht aktivieren. Als Zugabe geht sie dann auch noch unvermittelt aus. Beim Check mit der Werkstattsoftware wird der dann eigentl. funktionierende Tempomat dann tatsächlich deaktiviert. Der Kupplungsschalter war übrigens nur nicht richtig in der dafür vorgesehenen Position montiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben April 10, 2012 Share Geschrieben April 10, 2012 Das würde ja bedeuten, das für jedes Land ne eigene Software programmiert würde. Das macht doch aber kein Programmierer mit Verstand. Greetz Brülli In gewisser Weise schon, denn je nach Land gibts viele oder nur 100 PS usw., da kann sich dann auch mal so ein Bug einschleichen. Ich hoffe wir erreichen nicht das Niveau der 12GS am Anfang, Update bedeutete 3 Fehler entfernen, 4 neue aufspielen .... und das war kein Windows-System Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Feline Geschrieben April 10, 2012 Share Geschrieben April 10, 2012 Ihr macht mir Angst. Bei mir funktioniert alles und das muss auch so bleiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben April 10, 2012 Share Geschrieben April 10, 2012 Nachtrag: Bei einigen Exploreren ( zumindest bei mir) läuft der Schalter der Kupplung in's Leere. Das bedeutet die ECU erkennt die Kupplung als ständig gezogen. Dadurch lässt sich der Tempomat nicht aktivieren. Als Zugabe geht sie dann auch noch unvermittelt aus. Beim Check mit der Werkstattsoftware wird der dann eigentl. funktionierende Tempomat dann tatsächlich deaktiviert. Der Kupplungsschalter war übrigens nur nicht richtig in der dafür vorgesehenen Position montiert. Bedeutet doch, dass nicht die Software spinnt, sondern aufgrund eines anderen Fehlers eine logische Verkettung gestartet wird. Kupplungsschalter richten, Software starten und alles geht wieder ........ hoffe ich mal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 10, 2012 Share Geschrieben April 10, 2012 Ich hab auf jeden Fall seit Freitag die neueste englische Version installiert, die Deutsche ging nicht. Mit der englischen geht "alles" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben April 10, 2012 Autor Share Geschrieben April 10, 2012 (bearbeitet) Bei mir zwischenzeitlich auch wieder. it ́s not a bug it ́s a feature bearbeitet April 10, 2012 von docgandalf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben April 10, 2012 Share Geschrieben April 10, 2012 Nabend, Ich hab auf jeden Fall seit Freitag die neueste englische Version installiert, die Deutsche ging nicht. Mit der englischen geht "alles" Könnt ihr dazu mal ein paar Informationen geben? Denn wie kommt man denn als Normalbürger überhaupt an die Triumphsoftware ran? Und woher kommt die Unterscheidung zwischen deutsch und englischer Benutzeroberfläche? Eure allgemeinen Beschreibungen lassen nämnlich auf was anderes schließen, als ihr geschrieben habt. Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben April 11, 2012 Autor Share Geschrieben April 11, 2012 Die Software um die es hier geht ist die Software die auf dem Diagnosegerät in der Werkstatt installiert ist. Dieses Diagnosegerät wird an der Schnittstelle am Mopped angeschlossen um den Fehlerspeicher auszulesen und die Funktion der verbauten Komponenten zu überprüfen bzw zu aktivieren und dies ist ein Prüfpunkt bei der Inspektion. Hier war/ist ein Fehler vorhanden wenn die deutsche Version angeschlossen wird. Da das aber inzwischen alles bei Triumph bekannt ist sollte sich das so langsam erledigt haben. Also du kommst da im Normalfall gar nicht ran wozu auch. Das alles ist nicht zu verwechseln mit der "Software" auf dem Mopped. Aber auch da kann es dir eigentlich völlig Wurst sein was da installiert ist so lange alles fuktioniert. Das "englische Version" bezieht sich ausschliesslich auf das Diagnosegerät in der Werkstatt. Es ging auch nicht darum Verwirrung zu stiften es war/ist nur so das Moppeds die bislang keinerlei Probleme hatten diese nach der Inspektion oder bei dem Versuch die RDC zu aktivieren plötzlich welche hatten (Tempomat). Und es ist doch immer schön wenn man nicht warten muss bis die Werkstatt das Problem gefunden hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
