Bremsleitung hinten
Gast MuTiger
Dazu muss man entweder in der Werkstatt mit dem Diagnosegerät von Triumph die Ventile des ABS Blocks öfnnen, oder man erledigt das selbst. Dazu kannst die APP TuneECU für Android nutzen, zusätzlich brauchst du ein Diagnosekabel, z.B. von Lonelec: https://www.lonelec.com/product/tune-ecu-kkl-interface-cable-lead-for-triumph-motorcycles/    Das ist das Kabel, daß ich auch verwende, da weiß ich, daß es funktioniert.
Wenn der ABS-Block angesteuert ist, kann man die komplette Leitung nach alter Schule mit Schlauch und pumpen oder mit Entlüftungsgerät entlüften.
Hallo Norbert,
ich habe bisher das ABS Modul noch nicht selbst entlüftet, habe aber vor, es künftig zu tun, daher meine Frage: Die Funktion müsste doch auch mit einem Bluetooth Dongle, etwa von OBDLink gegeben sein, oder geht das nur mit Kabel???
Wilfried
Das weiß ich nicht mit Sicherheit. Die TuneECU Seite schlägt für die 1050er nur das Kabel vor, für deine 1200er musst du mal selbst auf der Seite nachsehen, da steht explizit für jedes Modell die passende Adapterart und auch, was man mit dem Adapter / Dongle machen kann. Außerdem gibts entsprechende Vorschläge, welche Geräte man kaufen sollte, welche getestet sind.
Kurz nach dem Lonelec-Kabel für die 1050er hieß das für mich noch einen Bluetotth Adapter OBDLink LX  für die 660 kaufen, da die mit dem Kabel nicht erreichbar ist und man mit dem Bluetooth-Teil nichts bei der 1050er anfangen kann.:angry:
https://electronic-fuchs.de/p/obdlink-lx-bluetooth-diagnose-interface
Also, ich habe jezt das hier Bestellt, der ist Bluetooth, hoffe nicht das der falsch ist...........
Das hier wäre dann aufjedenfall richtig? Der ist auch noch wesentlich günstiger........
vor 6 Minuten schrieb Tigerfabri73:
Also, wenn du meinst das es damit geht, dann werde ich das was ich Gekauft habe "Stonieren".......
Ok, danke Norbert.
Wenn meine Garantieverlängerung abgelaufen ist (allerdings erst im Februar nächsten Jahres) werde ich es mal mit TuneECU und dem OBDLink Dongle versuchen.
Sollte es nicht klappen, habe ich noch das „tigertool“ auf dem Windows Notebook in Reserve. Dafür habe ich dann ein usb-OBD II Kabel vom Chinamann BBFLY (das BF 32302). Damit bekomme ich mit dem tigertool auf jeden Fall Zugriff.
Wilfried
vor 7 Stunden schrieb Tigerfabri73:
Ja, Lonelec funktioniuert definitiv, der bluetooth Adapter taugt bei der tiger 1050 2007-2012 nur zum Fehlercodes auslesen, nicht für Aktionen in Richtung Motorrad, so meine Erfahrung.
So wirklich wohl nicht, vielleicht schaust du mal in der Rubrik TuneECU, da ist über die Zeit das meißte zusammengetragen worden. Das Auslesen von Fehlern, das Öffnen des ABS und ähnliches findet sich jeweils oben in den Tabs, die sich auf den drei Hauptbildschirmen befinden. Schwer zu erklären, ich hab das grade nicht zur Hand und bin hier im Urlaub auch nicht komplett ausgerüstet.
Lies dir bitte erst mal durch, was der Rubrik zu finden ist, das dürfte das meißte erklären, spezelle Fragen kann ich erst nächste Woche beantworten, wenn ich wieder zu Hause bin.
