michaelm Geschrieben am Januar 11, 2015 Share Geschrieben am Januar 11, 2015 Hallo, möchte mir die nächsten Tage für mein 2007er Tigerlein eine neue Gel-Batterie von Intact bestellen Typ YTX 12-BS. Meine Frage: Hat jemand von euch diesen Typ und paßt sie von der Baugröße problemlos rein? Danke für die Hilfe! Grüsse aus Saarbrücken Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Januar 11, 2015 Share Geschrieben Januar 11, 2015 Nabend mal, wenn das Bakterium als _TX12-BS ausgewiesen ist, passt es. Der Typ steht immer für eine bestimmte (Maximal)Größe und Polung. Bei Alternativteilen z.B. von Motobat, die kleiner sind, ist dann immer ne passende Adapterplatte mit dabei. Beim Bakterienkauf immer beachten - günstige Teile leisten oftmals nicht wirklich den Startstrom, der benötigt wird. Und ganz wichtig - frische Baktierien 2-3mal vor der ersten eigentlichen Benutzung mit nem richtigen Ladegerät vollknallen (keinen Ladeerhalter benutzen!) . Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robber Geschrieben Januar 12, 2015 Share Geschrieben Januar 12, 2015 Hi Michael, hab ich eingebaut. Passt !!! Funktioniert seit 1,5 Jahren tadellos auch ohne 3 mal vorher aufzuladen. War ja auch Testsieger . Achte nur wirklich drauf das du kein Plagiat bekommst, die gibt es von der Batterie nämlich wirklich. @ Brülli: Hab ich noch nie gehört das man(n) ne neue Batterie aufladen soll. Kann man bestimmt machen, aber meine Intact war voll bis zu Halskrause. Welchen Vorteil soll man denn durch das mehrfache Aufladen haben? Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Januar 12, 2015 Share Geschrieben Januar 12, 2015 ... @ Brülli: Hab ich noch nie gehört das man(n) ne neue Batterie aufladen soll. Kann man bestimmt machen, aber meine Intact war voll bis zu Halskrause. ... Hallo Frank, die meisten Batterien sind nur trocken vorgeladen. Bei meiner Bosch stand sogar explzied dabei, dass nach einfüllen der Säure die Batterie zu laden ist. Solltest du natürlich eine befüllte Batterie gekauft haben, sollte das Laden der Verkäufer gemacht haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robber Geschrieben Januar 12, 2015 Share Geschrieben Januar 12, 2015 Ja Jürgen, da hast du wohl vollkommen recht. Bei Blei-Säure-Batterien ist das mit dem Aufladen wohl richtig. Aber die Gel-Batterie, die Michael da anspricht, ist schon vorgeladen und kann direkt benutzt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Januar 12, 2015 Share Geschrieben Januar 12, 2015 Hallo Frank, aber die Batterie, die Michael anspricht ist keine Gel- sondern eine AGM-Batterie. Da bekommst du Akku und Säure getrennt und musst vor dem Gebrauch, nachdem du die Säure eingefüllt hast, erst laden! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michaelm Geschrieben Januar 12, 2015 Autor Share Geschrieben Januar 12, 2015 Hallo, vielen Dank für die schnellen Anworten Noch zur Info: Bei der Beschreibung steht Intact Gel Batterie...... Grüsse aus Saarbrücken Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Januar 12, 2015 Share Geschrieben Januar 12, 2015 Servus, eine frisch gekaufte Batterie nochmals vor der Benutzung mit einem Ladegerät durchzuladen ist nie verkehrt. Bei einer fertig ausgelieferten Fließ/AGM Batterie eigentlich genau so wichtig, wie bei einer trocken gelieferten Fließ/AGM die erst befüllt werden muss. Selbes Spiel bei offenen Akkus - Säure rein, gasen lassen, verschließen, durchladen. Ne echte Gelbatterie hab ich noch nie neu in den Händen gehalten. Die sind mir bisher zu teuer gewesen. Ich denke aber auch bei denen kann das nicht verkehrt sein. Denn erst durchs Vollladen ohne zwischenzeitliche Abnahme wird die volle Kapazität erreicht. Und wenn man es selbst gemacht hat, ist es wenigstens definitiv erledigt. Ist halt wie beim Menschen auch. Ausgeschlafen an die Arbeit gehen ist deutlich effektiver, als wenn man noch nicht voll da ist. Sofort benutzen geht zwar auch, aber die meisten Hersteller geben das Durchladen vor der ersten Benutzung auch so als Hinweis vor. Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Januar 12, 2015 Share Geschrieben Januar 12, 2015 ... Noch zur Info: Bei der Beschreibung steht Intact Gel Batterie...... Hi Michael, HIER hast du die Bezeichnungen von der Intact-Seite für Gel-Akkus. HIER hast du die Bezeichnungen von der Intact-Seite für AGM-Akkus. Demzufolge ist deine Bezeichnung für einen AGM-Akku! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Asphaltbrenner Geschrieben Januar 13, 2015 Share Geschrieben Januar 13, 2015 Hi, irgendwie ist das ziemlich kurios beschrieben. YTX12-BS ist bei Intact sowohl auf der Seite für die AGM als auch auf der Seite für die Gelbatterien benannt Transparente Artikelbeschreibung ist nochmal anders. Gruß Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Asphaltbrenner Geschrieben Januar 13, 2015 Share Geschrieben Januar 13, 2015 Okay wenn man sich vorher die Beschreibung genau anschaut dann versteht man's auch. YTX12-BS steht unter der Sparte Japan-Code. Die AGM Batterie nennt sich bei Intact 51012. Die Gel Batterie mit dem Japan-Code YTX12-BS läuft bei denen unter der Bezeichnung GEL12-12-BS. Jetzt stellt sich nur noch die Frage welche der beiden der Michael bestellt hat. Gruß Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michaelm Geschrieben Januar 13, 2015 Autor Share Geschrieben Januar 13, 2015 Hallo, erst mal DANKE an alle, dass ihr euch soviel Mühe macht! Ich möchte die Tage die Batterie bei ama.... bestellen. Die Artikelbezeichnung lautet: intact Bike-Power GEL 12V 10Ah YTX12-BS 51012 Gel12-12-BSPreis 48,00 Euro + 4,90 Euro Versand. Mit dem Plagiat habe ich auch schon gehört. Aber wie soll man sowas erkennen? Gruss aus Saarbrücken Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Januar 13, 2015 Share Geschrieben Januar 13, 2015 Servus, als Richtlinie kann man versuchen sich daran zu orientieren: günstige AGM / Fließ Bakterien ca 50 Euro wertigere AGM / Fließ Bakterien ca 70 Euro Gel Bakterium - ca 100 Euro Innerhalb der Bereiche gibt es kleine Differenzen, aber keine großen Unterschiede. Wenn günstig, dann ist auch wirklich weniger Metall drin. Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
retriever Geschrieben Januar 14, 2015 Share Geschrieben Januar 14, 2015 Hallo, habe mir selbigen "Testsieger" vor ~2 Jahren zum Preis von ca. € 70,-- gekauft. Das Ding funzte - trotz sorgfältiger Wartung - gerade mal 1,5 Saisonen. lg ret Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Asphaltbrenner Geschrieben Januar 14, 2015 Share Geschrieben Januar 14, 2015 Hallo, erst mal DANKE an alle, dass ihr euch soviel Mühe macht! Ich möchte die Tage die Batterie bei ama.... bestellen. Die Artikelbezeichnung lautet: intact Bike-Power GEL 12V 10Ah YTX12-BS 51012 Gel12-12-BSPreis 48,00 Euro + 4,90 Euro Versand. Mit dem Plagiat habe ich auch schon gehört. Aber wie soll man sowas erkennen? Gruss aus Saarbrücken Michael Hi Michael, Bei der Artikelbezeichnung beißt sich die Katze doch schon wieder in den Schwanz. 51012 ist AGM GEL12-12-BS ist die Gelbatterie. Welche ist's nun . Meine persönliche Meinung investier jetzt lieber ein paar Euro mehr und hol dir ne AGM von Bosch, Varta etc. Batterietipps findest du hier im Forum reichlich. Aber wie gesagt ist nur meine persönliche Meinung. Grüße Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robber Geschrieben Januar 14, 2015 Share Geschrieben Januar 14, 2015 Hi Michael, am besten du gehst zu einem Autozubehörladen, die können dir die Intact auch zum Onlinepreis bestellen und du bist sicher, das es sich um kein Plagiat handelt. @ Retriever: Sollte die Intact bei mir die Grätsche machen, kommt für mein Baby nur noch eine Reinbleibatterie in Frage. Von Odysee oder Banner oder so. Ich glaube die kostet dann so um die 140 Tacken, hat aber auch einen unerhört hohen Kurzschlußstrom. Was besseres gibt es nicht mehr. Ist quasi High End. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robber Geschrieben Februar 20, 2015 Share Geschrieben Februar 20, 2015 (bearbeitet) Muss das leidige Thema Batterien noch mal aufgreifen. War heute nach 3 Monaten noch mal bei meiner "Kleinen" in der Garage. Starterknopf gedrückt und man staune, nach gefühlten 5 Umdrehungen ....... knattern knattern, brumm, brabbel das Tigerlein lebt. Und dabei ist mir eingefallen das wir im Forum über die Intact - Batterie gesprochen haben, und es da zu den unterschiedlichsten Entdeckungen gekommen ist. Aber keiner, und da schließe ich mich mit ein, hat von dem Testsieger der Intact jemals einen Link eingestellt. Das hole ich hiermit nach. Und man beachte die Bezeichnung HVT , das ist gaaaaaaanz wichtig http://www.intact-batterien.de/index.php?article_id=44 Gruß Frank bearbeitet Februar 20, 2015 von Robber Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Februar 22, 2015 Share Geschrieben Februar 22, 2015 Hi Frank, die Batterie, die du da ansprichst, hat aber auch ihren Preis! Die kostet um die 120,- Euro. Schau HIER. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robber Geschrieben Februar 23, 2015 Share Geschrieben Februar 23, 2015 Ja Jürgen, aber die funktioniert wie ein Testsieger . Mein hat schon gesagt: "Junge, noch nicht mal der Tod ist umsonst." Dem kann man auch entgegenhalten: "Nichts ist für die Ewigkeit". So unter dem Motto zwei billige halten genau so lange wie eine teure Batterie. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Asphaltbrenner Geschrieben Februar 23, 2015 Share Geschrieben Februar 23, 2015 Hi, Ja Jürgen, aber die funktioniert wie ein Testsieger . Mein hat schon gesagt: "Junge, noch nicht mal der Tod ist umsonst." Dem kann man auch entgegenhalten: "Nichts ist für die Ewigkeit". So unter dem Motto zwei billige halten genau so lange wie eine teure Batterie. Gruß Frank Ist was dran. Wenn man überlegt das die günstigste HiQ Batterie bei Polo schon mit 50 € zu Buche schlägt. Gruß Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gatopardo62 Geschrieben März 4, 2015 Share Geschrieben März 4, 2015 hallo, passt die hvt3 in die tiger 1050 bj.09? die ist 15 mm breiter als oem, sprich in einbaulage eben höher. oder muss man am plastikkorb schnitzen, was ich nicht machen werde? carlos Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 4, 2015 Share Geschrieben März 4, 2015 Hallo carlos, wenn die 15 mm höher unter der Sitzbank ist, musst du maximal den Moosgummiklotz etwas dünner schneiden. Könnte aber auch so gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gatopardo62 Geschrieben März 5, 2015 Share Geschrieben März 5, 2015 Neeh,hab es verkehrt geschrieben... sorry Jürgen, die ist 14 mm höher, also in Einbaulage breiter ( in Fahrtrichtung von links nach rechts gesehen)! passt die? hat die jemand verbaut? hab die hvt seit 1Jahr in meiner fat boy, Durchzug ist grandios, die kam per Post bereits gefüllt als Fliesbatterie und hatte von mir noch nicht geladen 12,95V was ja schon ein sensationeller Wert ist. gruss carlos Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gatopardo62 Geschrieben März 18, 2015 Share Geschrieben März 18, 2015 hat hier keiner ne verwertbare info? hvt3 entspricht ytx14-bs in den masen. hat jemand ne ytx 14 bs drin? passt die??? oder muss man was schnitzen??? hvt gibts nicht in ytx12-bs Masen. deshalb meine frage. ps. und das "sz"find ich auf meine tastatur nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 24, 2015 Share Geschrieben März 24, 2015 (bearbeitet) Hallo Einsteiger Ich zitiere mich mal selber vom 21.08.2011: "Nachdem mir innert eines Jahres Jahr trotz "guter Pflege" zwei(!) originale Batterien abgenippelt sind, habe ich mal den Batteriekasten vermessen und mich nach einer Alternative umgeschaut.Seit gestern ist eine nicht gerade günstige KOYO KT14B-4 Microflies Batterie mit 13AH verbaut. Diese hat andere Aussenmasse, passt aber mit gutem zureden und gekürzen Schrauben im Bereich der Batteriekastenhalterung sehr satt rein. Masse: 150 x 70 x 145. Bin ja mal gespannt, ob die nun dauerhafter hält." http://www.polo-motorrad.ch/de_ch/batterie-gt14b-4-12-0-ah-geschlossene-gelbatterie.html Ist von den Grösse baugleich mit dieser: http://www.polo-motorrad.ch/de_ch/batterie-gel-14b-4-yt14b-bs-4-12v-12-ah-ladegerat.html Als hvt-8 Batterie: http://www.polo-motorrad.ch/de_ch/hvt-batterie-12-v-12-ah-160672.html ist 150 x 87 x 146 cm, die 87mm sind keine Problem im Gegenteil. Testbericht einer hvt-8: http://www.motorradonline.de/sonstiges/motorradbatterien-im-test-mit-video-testsieger-intact/372707?seite=11 Hier nachzulesen: http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=13025&page=2&hl=batterie#entry169373 "Wie man auf dem Bild sieht, müssen wegen der Grösse der Batterie auf den Seiten Schrauben mit sehr flachen Köpfen rein. Aber es passt (grad so). Strom bisher immer vorhanden" Diese Batterie ist immer noch drin. bearbeitet März 24, 2015 von Maddan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
