Von Thom · Geschrieben
Alles was nichts mit Reifen zu tun hat, entfernt. Wenn das so weitergeht, wird der Threat geschlossen! -
Von mistoffelees · Geschrieben
Am Mittwoch soll's ja etwas feucht werden, doch gegen Abend dürfte das durch sein. Freue mich jedenfalls auf den Höck in Volken. -
Von Affentwintiger · Geschrieben
Moin Chris, Du solltest einen Finger auf die Relais eines nach dem anderen beim Ziehen der Sicherung halten. Was du hörst, kannst du auch fühlen. Danach können wir (jedenfalls ich evtl.) helfen. -
Von Hummeltreiber · Geschrieben
okay, das klingt irgendwie auch nachvollziehbar. Ich kenne den Aufbau nicht so genau. Mir war aber klar, daß entweder etwas richtig kaputt ist oder falsch zusammengebaut wurde. Die TÜVler meinten auch, wahrscheinlich ein Bruch, aber dafür müsste man es auseinander bauen, hat aber natürlich keiner gemacht. -
Von kleener · Geschrieben
Also gebrochen glaube ich nicht, dazu ist die Achse zu stabil. Ich hatte mal einen Fall, wo die Stützhülse zwischen den Lagern vergessen wurde, irgendwann sind die inneren Lagerbuchsen auf der Achse nach innen gewandert und die Schwinge hatte so deutlich Spiel. Das klingt bei dir sehr ähnlich.
