Von Uta · Geschrieben
Hat jemand von euch eine Anleitung, wie man das Getriebe auseinander baut? Gruß Uta -
Ich habe grad nachgeschaut, sieht gut aus! Aber guter Tip. -
Schwierig. Habe ich aber noch nicht probiert. -
Pirelli Skorpion, aber das Geräusch ist nur im 6. Gang. Egal, welche Geschwindigkeit. -
Von Düse · Geschrieben
Gute Entscheidung. Ich fahre nach einigen Versuchen nur noch diese DID-Kette als Kpl.- Satz, die muss erst nach vielen TKm nachgestellt werden. Wichtig ist, auf genug Durchhang zu achten, ruhig großzügig sein, aber nicht an der Schwinge anschlagen lassen. Und falls du noch die guten Excenter hast, beide Seiten auf die gleiche Markierung oder Position einstellen, damit sie gerade läuft. Der Exi wird mit 35Nm angezogen und das sollte auch beachtet werden, ich stelle nur 30Nm ein, das hält auch. Zudem habe ich die Schrauben mit einem weißen Strich markiert, um unterwegs beim Nachstellen die richtige Position wiederzufinden. Manchmal wird empfohlen, nach ungefähr der halben Laufleistung das Ritzel zu wechseln, habe ich aber noch nicht gemacht.
