Von Trompetenmann · Geschrieben
Ich hab heute ja den Tank hochgestellt und abgebaut. Luftfilter ausgebaut, Gehäuse raus und alles kontrolliert. Stecker sind alle richtig drauf. Was mir aufgefallen ist: Als ich den Benzinschlauch abgezogen habe ist Benzin ausgelaufen, nicht mal wenig. Dachte das ist zu und läuft nur unter Druck. -
Von TommyZ · Geschrieben
Hab kein Loch vergrößert, die Bundbuchse ist da um das Plastik nicht zu quetschen. Kabel hab ich so einfach wie möglich verlegt. -
Von Willem51 · Geschrieben
Hallo TommyZ Vielen Dank für deine Bilder. Das Kabel geht vom Scheinwerfer seitlich nach oben heraus durch die Metallhalterung über das Kunststoff nach unten zum Zwischenstecker/Verbindungspunkt. So entnehme ich das aus deinen Bildern. Ich finde nämlich das angebliche 3mm Loch nicht, dass dann auf 12 mm erweitert werden soll lt. Beschreibung. Also werde ich das so umsetzen und dann schaue ich mal, ob das Kabel lang genug ist. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Beste Grüße Marko -
Von Goodlack · Geschrieben
1. Heike (50%) 2. Stonie 3. Red, neuer Versuch nach OP 4. Hagen
