Von Erzi · Geschrieben
So, die neue Handyhalterung (EVOTECH) ist montiert. Habe mir ein 3D Druckteil anfertigen lassen, jetzt ist das Handy vor der originalen Scheibenverstellung. Ein Problem gibt es, die Vibrationen sind schon sehr sichtbar. Aber nicht allzu störend. Kann Sie diese Woche bei der Ausfahrt testen, die Position ist auf jeden Fall top und die Scheibe lässt sich gut verstellen. -
Von Bär-Tiger · Geschrieben
Theoretisch sind an der Ölwanne normale Hohlschrauben mit Ringösen verbaut, da sollte sich eigentlich jeder Zubehör-Kühler mit neuen Schläuchen montieren lassen. Der Haken dürfte eher sein, daß der die Ölkühlerbefestigung gleichzeitig auch den Wasserkühler hält, ein Zubehörteil müsste also mit den Befestigungen ziemlich gleich zum Original sein. Aus der Sicht wäre vielleicht ein gebrauchter Originalkühler die weniger nervenaufreibende Alternative. -
Von Af-Chapman · Geschrieben
Kenn ich . Hab damals geglaubt das wird besser beim 10, 20, 30,... mal tanken. -
Von Treibsatz · Geschrieben
Hallo @Tigers, du hast nur geschrieben,das der Verbrauch gut war. Wie viel hat sich die Gute auf deiner Tour gegönnt? -
Von wernerz · Geschrieben
Hi, ich habe mal einen China-Kühler bei meiner KLR verbaut. War von den Befestigungen nicht 100% identisch zum Original, aber trotzdem anpassbar und verbaubar. Ist aber wahrscheinlich auch etwas Glückssache. Wobei der Preis Normal ist, Originalteile kosten immer etwas üppig.
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
