Von Dave1972 · Geschrieben
Wenn man einen 90 Grad Stecker nimmt und das Kabel ordentlich verlegt, baumelt da nichts rum. Und USB Kabel gibt es auch ab 30 cm Länge. Das kann man somit schon alles ordentlich und sauber verlegen. -
Von Steven0815 · Geschrieben
Für die Montage der Deflektoren muss die Scheibe und deren Halterung demontiert werden. Wenn die Scheibe demontiert ist, befindet sich vorne eine eine Abdeckung auf der Halterung, die nur gesteckt ist. Also vorsichtig abziehen, bei Bedarf die untere Halterung der Scheibe nach oben schieben und herausnehmen. Dann sind die vier Schrauben zugänglich. Bei mir waren die Originalschraubenköpfe etwas zu groß und übten Spannung auf die Puig-Deflektoren aus. Ich habe sie durch Schrauben mit kleinerem Kopfdurchmesser ersetzt. -
Von Technikfan · Geschrieben
Moin, das Gerät sieht etwas behelfsmäßig aus, aber in der Küche gibt es so etwas ähnliches, einen Zestenschäler. Schöne Grüße Jens -
Von Crazymopped · Geschrieben
Moin Nein , der Thread heisst " Scheiben " außerdem wollte Rasch ein Foto einer montierten Powerbronce , ist auf Seite 3 zu sehen ...
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
