Von lufachi · Geschrieben
Das dürfte eine echte Montagskarre gewesen sein. Auf meiner GTpro (4/2022) jetzt 38tkm, und außer Kupplungsentlüftung bei 5tkm und den Software Updates keines der geschilderten Leiden. Aber kann ja noch kommen. ✌️ -
Von Gummikuhfan · Geschrieben
Hallo Heiko, hast du schon mal versucht, das Auge um 180° zu drehen? Wenn die Distanzbuchse auf der einen Seite etwas raussteht, dürften sich die Distanzen vertauschen. Vielleicht reicht das ja schon! -
Von Affentwintiger · Geschrieben
Moin Jürgen und Ohauerha, Asche auf mein Haupt.  Sind wir uns darüber einig, dass in einem Motorrad auf unter 2 m Leitungslänge 5 Ohm Widerstand trotzdem mindestens 4 Ohm zuviel sind? Themenwechsel: bei meinem Twin habe ich am WE einen der 3 Stecker von der Lima zum Regler erneuern müssen. Vor Jahren hatte ich wegen Schwärzung des weißen Gehäuses auf zwei der Leitungen schon das Gehäuse dort rausgeworfen. Vorher bei Licht an keine 13 Volt über die Pole. Jetzt wieder mit Fernlicht an die 14,2V. An die Steckverbindungen musste ich schon das 2 Mal in wenigen Jahren ran. Beim Tiger hatte ich im Sicherungskasten an den Kontakten der 30A thermische Probleme. An einem Kontakt war das Gehäuse deutlich sichtbar angeschmolzen. -
Hallo Affentwintiger, auch du schmeißt wieder Strom und Spannung durcheinander! Und versuche es mal mit der Formel P=U×U/R Dann erhälst du auch die richtige Verlustleistung, nämlich 28,8 W. -
Von Artik · Geschrieben am
Hallo, wollte mich mal hier vorstellen. Ich fahre eine Tiger 955i Speiche, also von 2002 BJ, seit diesem Jahr hab ich nun noch ne 900 GT Aragon dazu (die fährt ja auch super klasse) Wegen der Aragon bin ich jetzt hier registriert, weil ich eine Lösung für das Dreckloch sowie den hinteren Radabdeckung suche. Grund: letzte Woche in einen Schauer geraten und total erschrocken, wie versaut das Moped danach war... btw: beim Kauf der Aragon habe ich einen zweiten Reifensatz mitbekommen, der nur ca. 200 km drauf hat, den würde ich feil bieten, sobald ich das hier darf, glaub den beheizbaren Fahrersitz würde ich auch abgeben, brauch ich nich, fahre nur Saison, von 03 bis Ende Oktober So dann lasst's mal rollen, ab morgen sieht's ja schon wieder ganz gut aus, wettermäßig
