Von SiRoBo · Geschrieben
Komisch, ich war mal in der Kopfklinik an der Uniklinik HD und habe keinen einzigen mit Wirbelsäulenverletzung getroffen. Irgendwie halt doch eine Verfügbarkeitsheuristik und weniger wissenschaftliche Studie. Trotzdem: Seit 10 Jahren fahre ich Helite Airnest (Vorgänger der Turtle), 2x schon unfreiwillig benutzt und mittlerweile ganz schön verblichen und die Raffungs-Klettverschlüsse am Kragen lösen sich auf. Grund war damals wie jetzt die Halswirbelsäule, die sich anderweitig nicht vernünftig durch Protektoren schützen lässt. Bei den Reißleinenlösungen muss man sich im Klaren sein, dass sie bei einem Frontalaufprall nichts helfen, da muss man bis zur effektiven Entfaltung der Schutzwirkung schon über die Motorhaube fliegen oder so. Elektronische Lösungen mit Gabelsensor können das besser, man hat dafür halt das Akku-Gedönse. -
Von Meier13 · Geschrieben
Richtig, der Regler besteht aus mehreren Funktionsblöcken z.B. Gleichrichter und Halbleiterblock, der den Strom regelt. Genau, ein Parallelregler liegt parallel zur Lima (und Batterie) und wird in der Regel Parallelregler genannt. Du kannst es auch Kurzschlussregler nennen. Ob ein Längs- oder Serienregler speziell in Mosfettechnik vor allem bei älteren Maschinen zur Nachrüstung die richtige Wahl ist, kann man auch nicht pauschal sagen, da es da auch Nachteile gibt. Wenn z.B. kein Strom von der Lima genommen wird, steigt die (Leerlauf-)Spannung an den Wicklungen an, was zu Querströmen mangels Isolation führen kann, was auch wieder zu einem Versagen führen kann. Ich hatte auch schon einige Regler defekt und gegen gebrauchte und neue getauscht. Für mich hatte sich gezeigt, dass es hauptsächlich an der Qualität der Hersteller und der Platzierung lag und größere Gehäuse länger halten als die in den kleinen. -
Von Haeuslebauer · Geschrieben
Die GIVI-Halter passen an das Triumph-Rohr ohne Bearbeitung. Die TRIUMPH-Halter passen ans GIVI-Rohr nur mit Bearbeitung. Fotos habe ich nicht gemacht. Wenn Du beide Teile da hast, kannst Du die Innenseiten einmal vergleichen - dann siehst Du was ich meine. -
Von Swiss82 · Geschrieben
Okey schaue mal ob ich was finde! Hättest du Interesse daran? Grüsse
Von Marmes,
Von Sensenmann,
