Von romock · Geschrieben
Ich habe mal eine Frage ins Forum, hat jemand zufällig schon die Handguards von Evotech verbaut, sehen auch vernünftig aus und sind ggfs. auch eine Option zu denen von Barkbuster. https://evotech-performance.com/collections/triumph-tiger-900-rally-pro-2024/products/ep-hand-guard-protectors-triumph-tiger-900-rally-pro-2024 Bin ich eher zufällig drüber gestolpert als ich den neuen Navihalter bestellt habe. -
Wenn du einen Rat annimmst: Das Geräusch der Gabel ist normal. Es gibt eine gewisse Abhängigkeit von der Vorspannung der Gabelfedern) Einsteller oben an den Holmen). Vor meiner Tür stehen gleich 2 Tiger 900 Gt pro, die das Geräusch bei vollem Ausfedern (dann sind Federn nahezu ohne Spannung) haben. Also spare dir unnötige Ausgaben. -
Von kleener · Geschrieben
Vermutlich hinterer Bremslichtschalter defekt oder die Zugfeder ausgehangen. Befindet sich alles am hinteren Bremspedal -
Von tiroler · Geschrieben am
...Frage an die Könner: bei meinem Tiger Explorer aus 2012 funzt das Bremslicht nur bei Betätigung der Vorderbremse. Beim drücken der Fussbremse bleibt es dunkel.? Hat jemand (bitte danke) eine Idee bzw. Lösungsvorschlag ? Lg. aus Tirol -
Von exto1050 · Geschrieben am
Hallo ihr Lieben Bin der Heiko.. 60 Lenze aus Bochum. Gehöre jetzt auch ganz frisch zu den Explorer Fahrern,habe eine recht günstig von 2012 mit 73000 km ergattert(Scheckheft gepflegt) Ich hatte zuletzt eine Tiger Sport 1050 von 2014 die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Mal sehen ob ich den Umstieg nicht bereue.. Habe auch gleich eine Frage, kann man den Batzen Vario scheibenumbau noch iwie bekommen? So ..werde mich hier mal etwas schlau machen
