Von Bikerbubi · Geschrieben
Danke für deine ausführliche Beschreibung.... ich muss mal schauhen.... vielleicht diesen Sommer noch 1050 dann wohl 800. ;-) LG aus Emsdetten Joe PS: wenn Du mal in der Nähe cruist, gerne mal Caffe zusammen !!! melde dich 015170080747 -
Von Joe_Quimby · Geschrieben am
Hallo zusammen, bei meiner letzten RP '25 war nach kurzer Zeit der "Druckverschluss" des Ladefachs unter dem Sozius defekt. Keine Garantiefall laut Triumph; Nutzer ist wohl einfach zu untalentiert, das Fach sachgerecht zu öffnen (scheint aber häufiger vorzukommen, da beim Händler bereits eine E-Mail von Triumph Deutschland diesbezüglich vorlag, dass solche Defekte kein Garantiefälle sind...) Egal, bei meiner neuen RP '26 habe ich das Fach ausgebaut und den so freigewordenen Raum sinnvoller genutzt. Ein kleines Nylonetui mit Reifenflickzeug, Ventileinsätzen, Isolierband, Einweghandschuhen und Kleinkram bestückt, darüber eine Warnweste. Passt soweit alles gut. Frage: Hat jemand vielleicht schon eine Art "Fach" mittels 3D-Drucker o. ä. entworfen, das an Stelle der Ladeschade platziert werden kann? Habe gesehen, dass so etwas ähnliches bei einer Tenere 700 verbaut wurde. Gruß Joe -
Von Tridend · Geschrieben
Danke Gangsensor ist ein gutes Stichwort wo sitzt der und kann ich den überprüfen ? Grüße -
Von kleener · Geschrieben
Ok, ein Ausfall des TSA selbst führt aber nicht zu den von dir beschrieben Symptomen. Dann wird eher ein Problem beim Gangsensor oder Seitenständerschalter vorhanden sein.
