Von Outdoorer · Geschrieben
Ich denke bei der 1200er sorgt dein Warten eher dafuer dass die Lithium Batterie vorkonditioniert wird und mehr Leistung dann beim starten abgeben kann! -
Von Crazymopped · Geschrieben
Moin Frischen Sprit aufgefüllt ist gut , aber wieviel alter Sprit war denn noch im Tank ( Benzinleitungen usw ) Tank mal kräftig schütteln und dann mal bischen orgeln lassen ... -
Das ist der übliche Weg der Händlerbindung- wie auch bei vielen neuen PKW. Letztendlich bedeutet sonst das Schraubenschlüsselsymbol nur, dass der BC zurückgesetzt werden muss. Dennoch läuft die Maschine auch so normal weiter. Also muss im Falle deiner Maschine ein anderer Fehler zum Softwareverlust geführt haben. Aus Erfahrung habe ich den Verdacht, dass die rechte Lenkereinheit (Start/Stopp) schlapp gemacht haben könnte (bei meiner GT pro passiert). Solange, wie niemand einen Weg gefunden hat, den BC zu überlisten, kann der Service nicht zurückgestellt werden. Für meine PKW verfügte ich bisher über legale Möglichkeiten der Rücksetzung- bis ein klügerer Mensch als ich bei meinem neuen Töff eine neue Firewall installiert hat. Shit happens. -
Von Düse · Geschrieben
Habe die Dichtung jetzt doch gewechselt, weil der Bremsenreinigertest immer noch ein Undichtigkeit hervorbrachte. TPS- Reset gemacht und die anschließende Ausfahrt verlief 1A, keine Aussetzer und jetzt auch dauerhaft stabiler Leerlauf. Eigentlich viel zu oft dran rumgeschraubt, aber jetzt läuft sie anständig. Die Baustellen werden weniger. . . Fred Edit: Vor und nach dem TPS- Reset wurde mir ein Fehler angezeigt: 0463 Zu hohe Spannung in der Benzinanzeige, die funktioniert aber normal, alles andere auch. Derselbe Fehler wurde auch schon angezeigt, als zum Benzinstandsgeber keine Verbindung bestand mangels Kontakt im Stecker. Weiß jetzt nicht, wie ich da Abhilfe schaffen kann und ob das überhaupt nötig ist. -
Von Equinox · Geschrieben
Ich hatte diesen Fehler nach einem unfreiwilligen Abstieg im Gelände auch schon... Nach einigen Neustarts (ich meine, es waren 8) verschwindet die Meldung wieder, sollte der Fehler nicht mehr bestehen und es sich nur um eine vorübergehende Fehlermeldung gehandelt haben.
