Robbe Geschrieben am Januar 27, 2010 Share Geschrieben am Januar 27, 2010 Hi, an meiner neuen Tiger habe ich mir heute mal den Luftfilterkasten angeschaut und bin ins Grübeln gekommen. Denn meine alte 955i hatte doch nur einen Luftschnorchel. Hat jemand evtl. Bilder von einem Luftfilterkasten der original ist? Vielleicht auch vom Innenleben. Seht selbst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robbe Geschrieben Januar 27, 2010 Autor Share Geschrieben Januar 27, 2010 Hier noch von aussen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 27, 2010 Share Geschrieben Januar 27, 2010 (bearbeitet) Moin Der sieht aus wie der von meiner 2001er Speedy. Gruß Klaus bearbeitet Januar 28, 2010 von Klaus O. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robbe Geschrieben Januar 28, 2010 Autor Share Geschrieben Januar 28, 2010 Hi, was würde sich verändern, wenn ich das Stahlblech entferne. Denn das scheint mir reingebastelt. Gruß Robbe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 28, 2010 Share Geschrieben Januar 28, 2010 Moin Robbe, 2 Schnochel sind bei der 885er Serie. Wenn du das Blech rausnimmst (bei T sieht das immer gebastelt aus), kannst du im schlechtesten Fall ungünstige Resonanzen und ein lauteres Ansauggeräusch (Dröhnen) bekommen.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robbe Geschrieben Januar 28, 2010 Autor Share Geschrieben Januar 28, 2010 Hi Jens, das Blech soll original sein? Der zweite Schnorchel auch? OK! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 28, 2010 Share Geschrieben Januar 28, 2010 Moin Das Blech ist orginal. Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 28, 2010 Share Geschrieben Januar 28, 2010 Moin Robbe, die 2 Schnorchel sind definitiv bei 885er orginal. Beim 955 geb es nur noch einen, weil die Geräuschvorschriften strenger wurden. Daher ist ein 885er Lifi-Kasten ein probates Mittel eine 955er mit mehr Luft zu versorgen - das paßt mit kleinen Verlegungen von Schläuchen und Änderung des Meßschlauches der 955er...... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robbe Geschrieben Januar 28, 2010 Autor Share Geschrieben Januar 28, 2010 Super vielen Dank euch beiden. Jetzt sind meine Zweifel ausgeräumt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 28, 2010 Share Geschrieben Januar 28, 2010 Hallo Robbe Schau mal hier was du mit dieser Airbox sonst noch tun kannst: Airbox Tuning Winterliche Grüsse, Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
