weitzi Geschrieben am Mai 12, 2009 Share Geschrieben am Mai 12, 2009 Sagt mal ist die Uhr beleuchtet?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 12, 2009 Share Geschrieben Mai 12, 2009 Ja! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben Mai 13, 2009 Autor Share Geschrieben Mai 13, 2009 Oh bei mir nicht. Wie bekomme ich die raus und welches Birnchen? Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 13, 2009 Share Geschrieben Mai 13, 2009 Hallo! Die Seitenverkleidung abmontieren, dann kommst du auf der Hinterseite an die Uhr, die dort mit einem Haltebügel von 2 Muttern gehalten wird! mfg Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben Mai 13, 2009 Autor Share Geschrieben Mai 13, 2009 Danke Mike. Hast Du eine Ahnung was für ein Birnchen da rein kommt? Danke Dir. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Amadeus Geschrieben Mai 13, 2009 Share Geschrieben Mai 13, 2009 Hi, ich tippe auf eine Glassockellampe/ Steckbirne 1,2 W. Schau mal auf die Rückseite der Uhr. Da müsste sich eine runde Gummifassung befinden, die du herausziehen kannst. So ist es jedenfalls bei allen anderen Glühlampen für Kontrolllampen oder Instrumentenbeleuchtung. Aus der Fassung sollte sich die Glühlampe einfach herausziehen lassen. Viel Erfolg! Gruß, Amadeus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Düsentrieb Geschrieben Mai 17, 2009 Share Geschrieben Mai 17, 2009 (bearbeitet) Hi Weizi, Meine Uhrenbeleuchtung ging auch nicht. Die Fehlersuche war etwas mühsam: Beim künstlichen Anlegen von 12 V ging sie, am zuführenden Stecker lag auch Spannung an. Der Fehler lag im Stecker an der Uhrenseite, die weibliche Steckerseite war korrodiert und auch auch mit Kontaktspray nicht wieder zum Leben zu erwecken. Ein Fitzelchen Alufolie in den Schlitz geschoben, den männlichen Stecker aufgeschoben, und schon gings wieder. Als die Digitaluhr dann ihren Geist aufgab, habe ich auf die schöne Analoguhr http://www.tigerhome.de/index.php?act=ST&f=9&t=5766 umgerüstet. Paßt vom Design her perfekt zu den anderen Instrumenten. Regendichtigkeitstest steht noch aus, darf gerne auch so bleiben. Leider scheint sie nicht mehr lieferbar zu sein (war damals ein Restposten bei autoteile), vieliecht wird man in der Bucht fündig. Gruß Thomas bearbeitet Mai 17, 2009 von Düsentrieb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerfranke Geschrieben Mai 17, 2009 Share Geschrieben Mai 17, 2009 Tach Loide Meine "Watch" spinnt auch... Wenn ich losfahre, geht sie. Nach ein paar Kilometern, zeigt sie mir die absolut falsche Zeit an, wahrscheinlich ein "Wackler". Werde den Tip mit der Alufolie mal ausprobieren. Greetz Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben Mai 17, 2009 Autor Share Geschrieben Mai 17, 2009 Danke für den Tip. Bevor ich lange rum mache, wie geht die Uhr am einfachsten raus. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 20, 2009 Share Geschrieben Mai 20, 2009 Hallo! Übrigens passt da auch die Uhr vom Golf, jetta und Passat 1 rein! mfg Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast TurboTaunusTiger Geschrieben Mai 20, 2009 Share Geschrieben Mai 20, 2009 Moin, mich hat die Uhr schwer genervt, erstens weil sie sch... abzulesen ist und zweitens weil ich es geradezu unanständig finde, den Instrumenten ein nettes Analog-Design zu spendieren und die Uhr dann so billig zu machen. Ich habe mir bei Tante Louise für unter 18 Ören eine schlichte und hübsche Analoguhr geholt (MotoDetail) und sie rechts oben ins Cockpit getan. Für den Batteriewechsel kann man sie wieder abmachen (Klett-Klebe-Pads). Über das häßliche Digital-Entchen werde ich noch was anderes kleben, und wenn's ein Bild von Omma ist. Schönabend - Ulli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 21, 2009 Share Geschrieben Mai 21, 2009 eben, deshalb hab ich die Uhr vom Golf genommen, passt genau rein und ist analog! Mfg Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
