udo_muc Geschrieben am September 21, 2006 Share Geschrieben am September 21, 2006 Hallo,kann mir jemand erzählen, wie ich das Quietschen meiner Vorderradbremse loswerde ? Da die Belege eh bald fertig sind, wollte ich mir neue kaufen. Welche sollte ich da nehmen ?Gruss,Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Earl-of-Triumph Geschrieben September 21, 2006 Share Geschrieben September 21, 2006 Hi Udo,die "organischen" von Lucas haben mich vom Straßenbahnfeeling beim anhalten befreit.so long :bang:Burkhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigger#77 Geschrieben September 21, 2006 Share Geschrieben September 21, 2006 Hi Udo,die "organischen" von Lucas haben mich vom Straßenbahnfeeling beim anhalten befreit.so long :bang:Burkhard Dito. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smilodon Geschrieben September 21, 2006 Share Geschrieben September 21, 2006 Hallo Udo,solltest du mit dem Wechsel der Belege (die von Burkhard vorgeschlagenen sind klasse) das Problem nicht beseitigen können, läuft es darauf hinaus als nächste Maßnahme die Entkopplung der Bremsscheibe von der Nabe in Erwägung zu ziehen.Kannst dich ja gegebenenfalls nochmal melden.GrussFrank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
udo_muc Geschrieben September 23, 2006 Autor Share Geschrieben September 23, 2006 Hallo,vielen Dank fuer die Tips. Werde nächste Woche mal gleich die organischen Beläge von Lucas kaufen und wenn das nix hilft, dann werde ich mich dem Tip von Frank zuwenden.Einen goldenen Herbst wünscht, Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigger#77 Geschrieben September 23, 2006 Share Geschrieben September 23, 2006 ...die Entkopplung der Bremsscheibe von der Nabe ... Wie soll das funktionieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smilodon Geschrieben September 23, 2006 Share Geschrieben September 23, 2006 Hallo Tigger,eine Milderung des Quitschens erreichte ich indem ich zwischen Scheibe und Radnabe ein selbst zugeschnittenes "Dichtungspapier" gebracht und damit beide Teile voneinander teilweise entkoppelt habe.Das Quitschen kommt auch zu einem Teil von den Speichen, die durch eine nicht optimale Auslegung der Scheibe/Bremsbelag-Kombination angeregt werden.Das beste Ergebnis brachte "Dichtungspapier" mit einer Wandstärke von 0,3-0,5mm.Die Stärke sollte aber nicht über 0,5mm hinaus gehen.Auch solltest du für jede Scheibe eine andere Dichtungspapier-Stärke wählen (unterschiedliche Erreger-Frequenzen)Das D-Papier muss Öl-und Benzinfest sein, du bekommst es mit sicherheit bei einer KFZ-Werkstatt.Ein solches Dichtungspapier wird unter dem Namen "Abil-N" vertrieben (bin mir bei dem Namen nicht mehr 100%ig sicher), es dürfte sich um ein Zellulosefasergemisch handeln das mit Nitrilkautschuk gebunden ist.Mit dem Dichtungspapier fahre ich seit Jahren ohne Probleme, da es weder Quiellt noch die Lage verändert bleibt der Kraftschluss erhalten.Jeder kann selbst entscheiden ob er diese Maßnahme durchführen will oder nicht und dafür die Verantwortung selbst übernehmen.GrussFrankBis auf die Außenkontur fertig zugeschnitten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smilodon Geschrieben September 25, 2006 Share Geschrieben September 25, 2006 Hallo Tobi,ich habe bei mir die Befestigungsschrauben der Scheiben bewußt nicht nochmals entkoppelt (war und ist mir zu riskant).Ich lebe halt damit, dass die Schrauben einen Teil der Schwingungen weiterleiten!Lass mal gegebenenfalls was von dir hören ob es auch bei deinen Sinterbelägen etwas gebracht hat.GrussFrank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
udo_muc Geschrieben September 30, 2006 Autor Share Geschrieben September 30, 2006 Hallo,habe mir heute die Lucas Bremsbeläge draufgemacht und siehe da, das Quietschen ist weg! Vorher waren Nissin draufgewesen.Danke für die Tips,Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 30, 2006 Share Geschrieben September 30, 2006 Ich habe die Organischen von Brembo drauf. Die Bremsleistung hat aber abgenommen.Grüsse von Willi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smilodon Geschrieben November 2, 2006 Share Geschrieben November 2, 2006 Hallo Tobi,freut mich GrussFrank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
