dschuller Geschrieben am Juli 17, 2008 Share Geschrieben am Juli 17, 2008 Hallo! Ich habe den Original-Magnettankrucksack und frage mich wo diese Befestigungsschraube 3. sein soll. Hat da mal jemand ein Foto in Natura? Gruß, Dietmar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xabbus Geschrieben Juli 17, 2008 Share Geschrieben Juli 17, 2008 Die Schraube und der Hacken ( an dem man dann den Tankrucksack zur Sicherheit einhängt)ist beim Tankrucksack dabei, in einer Plastiktüte.Durchsuch nochmal alles.Servusda Peda Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dschuller Geschrieben Juli 17, 2008 Autor Share Geschrieben Juli 17, 2008 Die Sachen sind da, das ist nicht das Problem.Mir ist nur unklar, wo genau der Befestigungspunkt am Motorrad sein soll.Oder anders gesagt - wo der Haken angeschraubt werden soll.Ist das denn überhaupt notwendig? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juli 17, 2008 Share Geschrieben Juli 17, 2008 (bearbeitet) Hallo Dietmar, habe auch den originalen TRS. Der Bügel ist mit unter der Schraube, der vorne eine Plastikabdeckung auf dem Rahmen zwischen den Ausläufern des Tanks festhält. Ob das Einhaken notwendig ist, weiß ich nicht. Macht aber ein gutes Gefühl, zumal ich nur eine kleine Scheibe montiert habe. bearbeitet Juli 17, 2008 von Gummikuhfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tiger-Grinder Geschrieben Juli 18, 2008 Share Geschrieben Juli 18, 2008 Ich glaube dschuller möchte gern ein Bild wo die Schraube mit dem Haken eingeschraubt wird. Er findet den Einbauort der Schraube nicht und hätte gern ein Bild davon! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Spitfire Geschrieben Juli 18, 2008 Share Geschrieben Juli 18, 2008 Mojen !Tiger aufgesessen, vorne zwischen Tank & Lenkkopf. Schraube M6, mit 8mm Außensechskannt, welche mittig hinter dem Lenkkopf in der Plastikverkleidung steckt. Ist ne ziemlich lange Schraube, wenn rausgedreht !GreetinxSpitfire Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 18, 2008 Share Geschrieben Juli 18, 2008 Morgähn!Genau! In dieser kleinen Mulde ist auch nur diese eine Schraube zu sehen. Falls du es nicht findest mache ich ein Foto und stells hier rein.Der meinte zwar auch, dass die Magneten stark genug wären und hat diese Schraube nicht als Zubehör zum Tankrucksack erkannt aber es gibt mir schon ein etwas sichereres Gefühl, wenn ich das Ding zusätzlich noch mit dem Haken befestige.GrußDarren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 18, 2008 Share Geschrieben Juli 18, 2008 uuuh, mit voll ausgeklapptem und gefülltem TankRu verlass ich mich nicht mehr alleine auf diese Magneten. Der Haken geht mit etwas Übung schnell drauf und gibt Sicherheit...Anschrauben!Einhaken!raus auf die Bahn!Gruß aus HH Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xabbus Geschrieben Juli 18, 2008 Share Geschrieben Juli 18, 2008 hab jetzt mal ein Buidl gmacht,hier siehst Du die Anbringung des Hackens am Rahmenzwischen Tank und Lenker.Servusda Peda Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dschuller Geschrieben Juli 18, 2008 Autor Share Geschrieben Juli 18, 2008 Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.Vielen Dank dafür! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tiger-Grinder Geschrieben Juli 18, 2008 Share Geschrieben Juli 18, 2008 Seht ihr, geht doch!!Menschen sind halt Visualisten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juli 18, 2008 Share Geschrieben Juli 18, 2008 ... Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. ...Hi,deswegen warte ich ja immer noch auf jemanden, der ein Bild davon macht, wie und wo er das Tachosignal abgegriffen hat! Will es nach Ablauf der Garantie zur Ansteuerung meines McCoi benutzen. Das es etwas oberhalb des Ritzels aus dem Getriebegehäuse kommt, weiß ich schon. Suche halt eine elegante Lösung, das Signal abzugreifen, z. B. mit Zwischenstecker oder so... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dschuller Geschrieben Juli 20, 2008 Autor Share Geschrieben Juli 20, 2008 ...deswegen warte ich ja immer noch auf jemanden, der ein Bild davon macht, wie und wo er das Tachosignal abgegriffen hat!Im UK-Forum heisst es, daß das Tachosignal ein pink-gelbes Kabel sei:http://www.tiger1050.com/index.php?option=...g41793#msg41793Im Schaltbild sieht man bei pink-gelb tatsächlich einen Steckverbinder vor dem Sensor (oben links, Nr. 2):http://www.eclipze.com.au/files/tiger1050/..._wiring_abs.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
