Düse Geschrieben am 7. Mai Share Geschrieben am 7. Mai (bearbeitet) Hallo zusammen, bin gerade dabei, an meiner T 709 einige Wartungsarbeiten durchzuführen. Dabei ist mir aufgefallen, dass am Benzinpumpenstecker ein Kabelbruch droht, wie immer bei sowas, kurz vorm Urlaub. Der Stecker hat eine ca. 15cm lange Zuleitung und verschwindet dann im Kabelbaum, er hat auch keinen Knickschutz. Denke nicht, dass ich diesen Stecker ersatzweise irgendwo auftreiben kann. Wahrscheinlich werde ich diese Stecker abtrennen (müssen) und mir irgendwas einfallen lassen. Falls jemand eine Idee hat oder sogar einen Shop weiß, bei dem ich diesen Stecker bestellen kann, wäre super. So kann ich jedenfalls nicht fahren. Gruß Fred bearbeitet 7. Mai von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 7. Mai Share Geschrieben 7. Mai Hi Fred, die Drähte selber sind ja noch nicht gebrochen. Vielleicht bekommt man ja die Stecker nach hinten rausgezogen. Schätze, die sind nur mit einer Nase gegen das Rausrutschen gesichert. Sollte man irgendwie auf Seite drücken können. Wenn du den Draht samt Stecker draußen hast, würde ich großzügig mehrere Lagen Schrumpfschlauch über die sichtbaren Drähte legen. Als Schrumpfschlauch am besten einen nehmen, der innen mit Kleber gefüllt ist. Notfalls geht auch selbstverschweißendes Isolierband. Das wäre allerdings meine zweite Wahl. Viel Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben 7. Mai Autor Share Geschrieben 7. Mai (bearbeitet) Danke für deinen Vorschlag. Das scheint erstmal die einzige Möglichkeit zu sein, ohne das Kabel abschneiden und auch da wieder verbinden zu müssen. Muss mal sehen, ob ich da irgendwas sehen und lösen kann, ich will da keine Kraft ausüben. Ich hatte mal einen Shop im Netz gefunden, der diese oder so ähnliche Stecker im KFZ- Bereich hatten. Finde ich natürlich nicht mehr . . Irgendwer hat den ja hergestellt. Fred Ha, da isser. Stecker Shop bearbeitet 7. Mai von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 7. Mai Share Geschrieben 7. Mai Hi, an Hand der Bilder der Steckereinzelteile wirst du auch sehen können, wo du die Nadel ansetzen musst, damit du die Pinne rausbekommst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben 7. Mai Autor Share Geschrieben 7. Mai Sind scheinbar Stecker von Sumitomo, jedenfalls sind diese fast baugleich. Ich hatte die Hoffnung, das orange Innenteil separat herausnehmen zu können, aber das ist kpl. verschweißt. Mit meinem feinen Schraubenzieher ist da nix zu machen, drücken, schieben und ziehen gleichzeitig geht nicht. Werde mal in meinem Fundus nachsehen, ob ich den Stecker evtl. von der Tankplatte lösen und durch einen anderen ersetzen kann. Wäre zu schön. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
