Haeuslebauer Geschrieben am 1. Mai Share Geschrieben am 1. Mai (bearbeitet) Die Feiertagsausfahrt heute wurde jäh mit einer angesprungenen MKL unterbrochen... Offenbar liegen diverse Meldungen an - der P0915 der Motorsteuerung scheint nach Google auf ein nicht passendes Geschwindigkeits-Gang-Verhältnis zurückzuführen zu sein. Am Mopped wurde weder Übersetzung noch Software verändert - ist alles auf dem Originalstand. Tiger 1200 GT Pro MJ2023 Außer MKL meckert nix - ABS ist OK (BAH ist natürlich aus weil MKL an...) Zu den anderen habe ich nichts gefunden. CCU DTC: P1008 / P1051 / P1061 / P1062 SCU DTC: P0323 ISNT DTC: U1508 / U 1208 / U 1209 / U1210 ECU DTC: P0915 Hat hier jemand Infos? Am besten eine Codeliste? bearbeitet 1. Mai von Haeuslebauer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben 1. Mai Share Geschrieben 1. Mai (bearbeitet) Schon mal die Batterie abgeklemmt, vielleicht hilft das ja🤔 bearbeitet 1. Mai von Klamo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haeuslebauer Geschrieben 1. Mai Autor Share Geschrieben 1. Mai vor 2 Minuten schrieb Klamo: Schon mal Batterie abgeklemmt, vielleicht hilft das ja🤔 Eventuell 🤷🏼♂️ Aber ich wüsste schon gerne die Ursache bevor ich die Symptome kuriere 😉 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben 1. Mai Share Geschrieben 1. Mai Triumph: P0915 Gangstellungssensor, Signalfehler - Korrelationsfehler mit Fahrzeuggeschwindigkeit Insgesamt sehe ich einen Fehler (vorübergehend) im Sensorstromkreis. Deshalb die Vielzahl der Meldungen. Das kann schon ausgelöst werden, wenn das Hinterrad kurz durchdreht.... D.h., dass man üblicherweise mit 3 Warmlaufphasen die Fehler aus dem Display löscht. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haeuslebauer Geschrieben 1. Mai Autor Share Geschrieben 1. Mai vor 32 Minuten schrieb fredis-garage: Triumph: P0915 Gangstellungssensor, Signalfehler - Korrelationsfehler mit Fahrzeuggeschwindigkeit Insgesamt sehe ich einen Fehler (vorübergehend) im Sensorstromkreis. Deshalb die Vielzahl der Meldungen. Das kann schon ausgelöst werden, wenn das Hinterrad kurz durchdreht.... D.h., dass man üblicherweise mit 3 Warmlaufphasen die Fehler aus dem Display löscht. Ernsthaft? 😮 habe ein wenig mit den Modi der TCS gespielt - als der Fehler kam war aber gerade RAIN drin… Drosselklappe war aber durchaus auf 😁 Eventuell doch zu viel Computer für mich 🤯 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harley_Davids_Sohn Geschrieben 1. Mai Share Geschrieben 1. Mai Manchmal vermisse ich schon die Zeiten, in denen ich die 81er XT 500 einfach nur ankickte und losfuhr. Und sprang sie nicht an, wusste ich genau, was zu tun war ☺️ 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haeuslebauer Geschrieben 15. Mai Autor Share Geschrieben 15. Mai Update: Mopped aus der Werkstatt zurück. Lag wohl am Gangstellungssensor 💁🏼♂️🙈 Heute mal ne Runde mit forcierter Gangart gedreht - trotz hier und da 🤭 gelber TC-Leuchte nicht erneut aufgetreten. Bin mal gespannt wie das auf der Schottlandtour wird 🏴🏍️💨✌🏻 Ach, ggf. Ist neue Software drauf - Lastwechsel ist spürbar weicher, aber bei niedrigen Drehzahlen noch spürbar - morgen mal die Jungs interviewen… 🙄 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
