Biger Geschrieben am 16. Februar Share Geschrieben am 16. Februar (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe heute zum Kettenwechsel die Schwingenachse demontiert. Beim einsetzen der neuen Kette sind mir zwei große Unterlegscheiben entgegengekommen ,wo kommen die denn hin? Zwischen Schwinge und Rahmen ? Danke schon mal für Euere Tips bearbeitet 17. Februar von Biger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben 17. Februar Share Geschrieben 17. Februar Moin, du vermutest richtig. Die großen Scheiben gehören zwischen Schwinge und Rahmen und dichten die Lager ab gegen Schmutz. Der Einbau der Schwinge kann schwierig werden, da der Rahmen um die Schwinge gespannt ist. Zur Erleichterung der Montage das Motorlager unterhalb der Schwinge anlösen und dann nach der Montage wieder mit 85 Nm festziehen, ebenso die Schwingenachse. Schöne Grüße Jens 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Biger Geschrieben 27. Februar Autor Share Geschrieben 27. Februar Hallo , prima . Hab nun alles wieder zusammen. Danke für die Info. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
