Erdwusel Geschrieben am Dezember 7, 2023 Share Geschrieben am Dezember 7, 2023 (bearbeitet) Update, hat sich erledigt, die Distanzhülse ist richtig, Händler hat die falschen Federn geschickt, die sind für die T400 So, nun das nächste Kuriosum an der Maschine. Anscheinen hat jemand einer der Vorbesitzer die Maschine tiefergelegt. Hinten war der Kettenschutz mittels Distanzstück hochgelegt, sie ist zur Zeit aber in der unteren Position am Excenter. Vorne liegt sie bestimmt 5 cm tiefer als meine mit Wirth Federn. Also hab ich gesagt, dann machen wir da auch direkt weche rein, kann nicht schaden. Hab welche bestellt und wollte gerade die einbauen. Die gelieferten Federn sind 56 cm lang, wie meine an der 885i Meine ausgelutschten Federn sind 52 cm lang. Und die in der 955i verbauten sogar nur 47 cm, allerdinge mit einem Distanzstück von 18,5 cm, so lang war meins nicht, wenn ich mich recht erinnere. Hat jemand das Maß von dem Distanzstück und kann mir sagen ob es das richtig ist? So lang sieht das nämlich nicht aus Wenn ich jetzt die neuen Wirth Federn da einbaue und die distanzstücke nehme, dann hängt die Maschien ja hoch ohne Ende bzw wird die Feder gestaucht. bearbeitet Dezember 7, 2023 von Erdwusel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Dezember 7, 2023 Share Geschrieben Dezember 7, 2023 Hai, messe doch einfach den negativen Federweg nach. Wenn der stimmt, weißt du, dass die richtige Hülse drin ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Erdwusel Geschrieben Dezember 7, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 7, 2023 Da die Mqschien gerade ohne Räder und Gabel auf dem Hauptständer und nem Bock steht, kann ich den nicht messen. Ich hab bei Wirth angerufen, die sagten dass die Hülse 187 mm lang sein soll. Die Tiger 885i braucht die Federn 6068 mit 520 mm Länge (die hab ich bei mir verbaut), die 955i Speiche hat die 7020 mit 475 mm Länge und die 955i Gussrad hat die Feder 9777. Also passt das, ich hab nur die falschen Federn bekommen. Hoffe der Händler tauscht schnell um. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
