mattiger1050 Geschrieben am September 19, 2023 Share Geschrieben am September 19, 2023 Hallo zusammen, jemand sagte mir, es gäbe hier irgendwo eine Liste mit der man anhand der FIN oder der Motornummer das Baujahr feststellen könnte. Kann mir da jemand weiter helfen? Ich hab nichts gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bratwurst-im-Broetchen Geschrieben September 19, 2023 Share Geschrieben September 19, 2023 Servus! Welcher Buchstabe steht an 11. Stelle? http://www.triumph-t3-passion.info/type-mines-triumph-t3.html DLzG 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben September 20, 2023 Autor Share Geschrieben September 20, 2023 OK, dank, dass hilft schon Mal, wenn ich eine komplette Fin habe. Auf dem Motor steht aber nicht die ganze Nummer , oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bratwurst-im-Broetchen Geschrieben September 20, 2023 Share Geschrieben September 20, 2023 Die Motornummer hat nichts mit der FIN zu tun. Um was gehts denn eigentlich?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben September 20, 2023 Autor Share Geschrieben September 20, 2023 (bearbeitet) Ich habe zwei Ersatzmotoren ohne Fahrzeug und ich möchte gerne wissen, wenn möglich, aus welchem Jahr die stammen. Letztendlich um eine Einschätzung zu bekommen, welches Risiko der Anlasserfreilauf darstellt. 93 hohes Risiko ab 96 überarbeitet und damit sicherer. Letztendlich ist es wurscht, denn der eine Motor muss auseinander, weil der AFL klar fratze ist und der andere Motor ist schon in Teilen bei mir angekommen. noch eine andere Frage, wenn du dich mit den FINs auskennst. Ich habe noch eine tiger 1050 aus 2009. Vielleicht weißt du ja, wo ich an Hand der FIN-liste rausfinden kann, wieviele 1050 insgesamt gebaut wurden. bearbeitet September 20, 2023 von mattiger1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bratwurst-im-Broetchen Geschrieben September 20, 2023 Share Geschrieben September 20, 2023 Da muss ich leider passen (auch bei den Motornummern). Evtl. kann man dir da im 1050er Bereich weiterhelfen. DLzG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben September 20, 2023 Share Geschrieben September 20, 2023 Ein Motor mit Baujahr 93 hat den Zugangsdeckel zum AFL. Ja, AFL kann kaputt gehen, ist aber verhältnismässig einfach zum reparieren. Die 17000 Nummer deines Motors ist wohl eher 94. Ausserdem ist das einer, mit weichen Einlassventilen (falls noch nicht gemacht). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben September 20, 2023 Autor Share Geschrieben September 20, 2023 Aha, danke, jesses, was da alles sein kann. Der Motor hat Daytona Nockenwellen, soviel Weiß ich. Kann man die Ventile identifizieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben September 20, 2023 Share Geschrieben September 20, 2023 So viel ich mich erinnern kann, so zwischen 10‘000 und 50‘000. aber nicht alle. Einfach mal die Shims messen. Neu waren 2.75 montiert, wenn diese immer dünner werden müssen hast ein Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben September 20, 2023 Share Geschrieben September 20, 2023 D ist ein 98 PS T300 Motor. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben September 20, 2023 Autor Share Geschrieben September 20, 2023 OK, ist erstmal nicht verkehrt. Kann man den so 8n die Tiger einbauen? Wahrscheinlich braucht es zumindest andere Düsen, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben September 21, 2023 Share Geschrieben September 21, 2023 Kann man grundsätzlich machen, allerdings hast dann den ersten Gang oben (Tiger hat andere Schaltwalze montiert). Du kannst aber den Kopf des D Motors auf deine Tiger montieren. Benötigst aber dann noch: - anderes Steuergerät - zweiten Ansaugrüssel - Vergaserabstimmung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
