Gast TigerLupo Geschrieben am März 2, 2008 Share Geschrieben am März 2, 2008 Hallo zusammen Eine blöde Frage an euch in welche Richtung löse ich die Ritzelmutter an einer T 709 entgegen dem Uhrzeigersinn oder normal wie alles andere auch?Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast gunta Geschrieben März 2, 2008 Share Geschrieben März 2, 2008 Hallo zusammen Eine blöde Frage an euch in welche Richtung löse ich die Ritzelmutter an einer T 709 entgegen dem Uhrzeigersinn oder normal wie alles andere auch?Danke entgegen den uhrzeigersinn und das IST normal ... bei rechtsgewinden ....lggunta Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Patrick Geschrieben März 2, 2008 Share Geschrieben März 2, 2008 Merksatz bei Achsmuttern: "Wie 'rum ich lauf', so geh' ich auf."GrußPatrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast gunta Geschrieben März 2, 2008 Share Geschrieben März 2, 2008 (bearbeitet) Merksatz bei Achsmuttern: "Wie 'rum ich lauf', so geh' ich auf."GrußPatrickklugscheixxer modus an:es handelt sich hier um eine WELLE nicht um eine ACHSE ....(weil ein drehmoment übertragen wird - im gegensatz zur radachse)klugscheixxermodus aus lggunta bearbeitet März 2, 2008 von gunta Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast TigerLupo Geschrieben März 3, 2008 Share Geschrieben März 3, 2008 Danke Habe ich mir eigentlich auch gedacht war mir nur etwas unsicher, ist wohl nur ziemlich fest Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast gunta Geschrieben März 3, 2008 Share Geschrieben März 3, 2008 Danke Habe ich mir eigentlich auch gedacht war mir nur etwas unsicher, ist wohl nur ziemlich fest ich kann mich noch gut erinnern, entweder das hinterrad mit einem holz quer durch das rad blockieren oder über die bremse und mit einer verlängerung (mind. 1 m) ist es dann gegangen .... oder schlagschrauber ...... lggunta Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben März 3, 2008 Share Geschrieben März 3, 2008 Hallo LupoDie Mutter für das Ritzel muß mit 135 Nm festgezogen werden. Von den Holz rate ich ab, könnte sonst sein, das du noch Speichen auswechseln mußt. Am besten hilft ein Schlagschrauber oder ein schwergewichtiger Freund, der sich aufs Mopped setzt und feste auf die Bremse tritt. Mit einen Ruck klappt es dann eigentlich immer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Taiger885 Geschrieben März 6, 2008 Share Geschrieben März 6, 2008 Um den hinterrad zu blockieren trete ich auf der Fussbremse und blockiere sie mit irdenwas (Schlussel, Zange... zwischen Halterung und Pedal). Sonnst geht nix. Ich habe einmal ein stück Holz zwischen rad und Schwinge gelegt... und habe Speichen gebogen Also am besten mit hinterrad Bremse blockieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast TigerLupo Geschrieben März 7, 2008 Share Geschrieben März 7, 2008 Danke danke für die Tipps Hat alles geklappt und gewechselt. Juhu jetzt kann die Saison beginnen, nur noch zum SET anmelden, wenn es noch Plätze gibt mal gleich schauen. Bis dene mal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
