Düse Geschrieben am Oktober 17, 2022 Share Geschrieben am Oktober 17, 2022 Es gibt nichts, was es nicht gibt! Habe heute meinen Seitenständer abgebaut, weil die Achse ausgenudelt ist. An zwei von drei Inbusschrauben kommt man gerade so ran, man muss aufpassen, dass man den 6-kt. nicht vernudelt, weil das WaPu- Gehäuse teilweise im Weg ist. Hat aber geklappt und als ich die Garage zumachen wollte, sah ich, dass das linke Scheinwerferglas verdreht und locker in der Frontmaske hing. Bin gestern noch eine schöne Tour gefahren und habe nichts bemerkt, muß also kurz vor Zuhause passiert sein. Zum Glück hatte ich genau diesen noch als Ersatzteil liegen und werde ihn morgen einbauen. Wäre jetzt die Möglichkeit, die Reflektoren neu beschichten zu lassen, habe aber bis jetzt nichts gutes davon gehört. Aber wie klebe ich das Glas wieder dicht, aber elastisch, an? Mit Scheibenkleber oder einer anderen stabilen Dichtmasse? Ware für Vorschläge dankbar. Gruß Fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Froschauge Geschrieben Oktober 17, 2022 Share Geschrieben Oktober 17, 2022 (bearbeitet) Hallo Fred, ich habe so etwas am Auto und an Motorrädern schon mit Sikaflex221 oder Pantera mit gutem Erfolg geklebt. bearbeitet Oktober 17, 2022 von Froschauge Tippfehler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 17, 2022 Autor Share Geschrieben Oktober 17, 2022 Hallo, S221 kenne ich, Pantera nicht, was ist das? Habe gerade mal n bisschen gesucht, es wird auch Silikon oder Karosseriekleber empfohlen. Naja, erstmal mal den Ersatz einbauen, dann die Scheibe in Ruhe sauber machen und wieder zusammenkleben. Vorher noch den Glasrand wieder schwarz lackieren. Einfach nur fahren ist im Moment nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Froschauge Geschrieben Oktober 17, 2022 Share Geschrieben Oktober 17, 2022 Ich habe diese Sorte von Pantera verwendet, m.E. funzt es in der Endfestigkeit noch besser als Karosseriekleber. https://www.svb.de/de/pantera-konstruktionsklebstoff-ms-3000-40.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
