Düse Geschrieben am Juni 26, 2022 Share Geschrieben am Juni 26, 2022 Hallo, komme gerade von einer WE- Tour zurück und habe von Anfang an ein metallisch klingendes Geräusch beim Gas wegnehmen aus Richtung Kupplung wahrgenommen. Es wird laut und leiser beim Dahinrollen im Schiebebetrieb, beim Auskuppeln ist es weg. Sonst gibt es keine Auffälligkeiten, Mopped läuft normal, Kettenspannung vorher kontrolliert (Zusammenhang Kupplung?). Kann mir keinen Reim darauf machen, woran es liegen könnte. Zudem wurde aus dem Motoröleinfüllstutzen Öl herausgedrückt, Dichtung ist aber noch weich. Habe die Schraube etwas fester angezogen, muss mir trotzdem einen neuen O-Ring besorgen. Dass ich wiederholte Anspringprobleme hatte, muss ich nicht extra erwähnen, oder? Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thunderbolt Geschrieben Juni 27, 2022 Share Geschrieben Juni 27, 2022 Hallo Düse, na ja, die üblichen Verdächtigen wären die Lager von der Kupplungsglocke und vom Kupplungskorb. siehe Bild Pos. 5 und Pos. 15 Wünsche dir viel Erfolg bei der Fehlersuche. VG Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juni 27, 2022 Autor Share Geschrieben Juni 27, 2022 Sieht nach Arbeit aus . . . Werde nochmals fahren und mit einem Freund versuchen, das Geräusch einzugrenzen. Aber wenn´s das ist, ran an die Bulletten. Danke für die Idee. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben Juli 6, 2022 Share Geschrieben Juli 6, 2022 Ich würde auch mal den oberen und unteren Kettenschleifer in Augenschein nehmen - die Kupplungsmechanik ist eigentlich eher unauffällig. Im Schiebebetrieb neigt die Kette zum Schlabbern im unteren Bereich und da sitzt der untere Kettenschleifer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben Juli 6, 2022 Share Geschrieben Juli 6, 2022 überblick - die Nummer 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juli 6, 2022 Autor Share Geschrieben Juli 6, 2022 Hätte ich auch selber drauf kommen können. . . Habe die Teile liegen und wollte sie "damals in 2018" wechseln und habe es schlicht nicht getan, habe in Norwegen die Kette wechseln müssen, dabei ist es geblieben. Irgendwann wird man von seinen eigenen Versäumnissen eingeholt, gehe stark davon aus, dass das Geräusch danach weg ist. Obwohl bei gezogener Kupplung das Geräusch weg ist, die Kette ist richtig gespannt und ist ja trotzdem im Schubbetrieb. Egal, werde mal nachsehen und wechseln , der große ist ja schnell gemacht, der untere ist etwas aufwändiger. Den habe ich sogar aus Kunststoff mal nachgefräst, aber noch nicht montiert. Danke für den Hinweis. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
