willimann Geschrieben am April 27, 2022 Share Geschrieben am April 27, 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen, bei meinem Tiger macht die Batterie nicht mehr mit. Eine neue bekomme ich morgen. Beim Auto ist ein Wechsel heutzutage ja nicht mehr so einfach möglich (Airbag, Diebstahlwarnanlage u.s.w.) Muss ich irgend etwas bedenken? Habe ein Wilbers WESA X Federbein verbaut. bearbeitet April 27, 2022 von willimann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
2Tiger Geschrieben April 27, 2022 Share Geschrieben April 27, 2022 Ein- und Ausbau der Batterie sollte der Tiger klaglos vertragen. Ich baue jeden Winter die Batterie aus und im Frühjahr wieder ein. Es gab noch nie ein Problem. Das Werkstatthandbuch kennt auch keine Besonderheiten, auf die zu achten wäre. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DunRobin Geschrieben April 27, 2022 Share Geschrieben April 27, 2022 Die Serviceanzeige bleibt nach dem Anschluss der (neuen) Batterie so lange im Dashboard zu sehen, bis Du Date und Time aktualisiert hast -anschließend erlischt sie. Fahrwerkskalibrierung könnte angezeigt werden, die kannst Du nach kurzer Standzeit in Zündung Ein dann simpel quittieren. Keine Sorge. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben April 27, 2022 Share Geschrieben April 27, 2022 Auch mit WESA-X einfach aus- und Neue wieder einbauen, null Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
willimann Geschrieben April 27, 2022 Autor Share Geschrieben April 27, 2022 Danke für die, wie immer hier im Forum, schnelle und kompetente Unterstützung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
