Meier13 Geschrieben am Januar 15, 2022 Share Geschrieben am Januar 15, 2022 Ich habe gerade ein bisschen im Service Handbuch gelesen und ein Spülventil und Behälter für Spülventil gefunden. Kann mir jemand erklären was/ wofür das ist. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben Januar 15, 2022 Autor Share Geschrieben Januar 15, 2022 vor 1 Minute schrieb TT900Rally: Sicher im Zusammenhang bzgl. Bremsflüssigkeit und dessen Service. Dann wird das Ablasventil an den Bremsen und ein Auffangbehälter dafür gemeint sein. Sicher? Das wird elektrisch geschaltet. Und dann bräuchte ich ja 2 für vorne und hinten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben Januar 15, 2022 Autor Share Geschrieben Januar 15, 2022 vor 2 Minuten schrieb TT900Rally: Ach moment, beim Wechsel der Bremsflüssigkeit wird evtl. über die Elektronik das ABS angesprochen damit dieses auch "gespült" wird. Sowas steht dann aber eher nur im Servicehandbuch. Ich habe hier ins Triumph Inspektionshandbuch Ausgabe 2001 geschaut. ABS gibt es bei der ja nicht. Und normalerweise wirkt das ABS doch auf beide Räder, oder liege ich da falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben Januar 15, 2022 Autor Share Geschrieben Januar 15, 2022 vor 2 Minuten schrieb TT900Rally: Aber da muss doch stehen um was es genauer geht, in welchem Zusammenhang. Ja, aber das ist kein durchsuchbares PDF. Ich habe schon einiges mal schnell durchgeschaut, aber nichts gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben Januar 15, 2022 Autor Share Geschrieben Januar 15, 2022 vor 1 Minute schrieb TT900Rally: Triumph muss erneut ein Modell zurückrufen. Betroffen sind diesmal die Typen Daytona 675 und Daytona 675 R. Bei den Motorrädern kann es aufgrund einer frei liegenden Steckverbindung zu Problemen kommen. Es handelt sich um das nicht benötigte Anschlusskabel des Spülventils für das Auffangsystem für Kraftstoffdämpfe, das nur in den USA und in Taiwan verwendet wird. Kommt das Kabel mit dem Auspuff in Berührung, kann es im ungünstigsten Fall bei Beschädigung einen Kurzschluss verursachen. Ja, das ist wohl die Lösung. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Januar 16, 2022 Share Geschrieben Januar 16, 2022 Steht auch so im WHB, wenn ich mich nicht irre. Gilt für die Kalifornien- Ausführung, da muss das Abgas noch mal gesondert gereinigt werden. Ist also bei uns zugelassenen Modellen nicht relevant. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
