FirstTiger Geschrieben am Oktober 27, 2021 Share Geschrieben am Oktober 27, 2021 Hallo, Bin auf der Suche nach einer Wippe für meinen Anhänger. Ich möchte ungern verschrauben, sondern hätte gern eine flexible Lösung. Zwei Fragen: muss zwingend verschraubt werden (eher kürzere Strecken) und was empfehlt ihr für den Scrambler 1200 - die meisten Wippen sind für 15-19“ gemacht. Mein Zweitmotorrad hat 17“, möchte nur ungern zwei Wippen kaufen. danke für Eure Tipps Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TBSHolli Geschrieben Oktober 28, 2021 Share Geschrieben Oktober 28, 2021 Moin, Schau Dir mal diese an....... https://www.powerplustools.de/radklemmer-motorradwippe/motorradwippe-fur-schmale-reifen-radklemmer-motorrad-radklemme-fur-schmale-rader.html Von 16 bis 21 Zoll, von 90 bis 120mm Breite..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
growaebbl Geschrieben Oktober 28, 2021 Share Geschrieben Oktober 28, 2021 Nicht die günstigste, aber ne gute. Meine Kollegen und ich benützen sie alle samt. Hier geht praktisch alles. Von 16" 150er bis 110er 21". Null Prob ! Griaßle, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Oktober 28, 2021 Share Geschrieben Oktober 28, 2021 (bearbeitet) zwingend zu verschrauben ist wohl nicht notwendig - vermutlich aber die einfachste Lösung. Du musst eben das verrutschen der Wippe sicher verhindern. Also die Wippe auf ein in der Breite genau passendes Brett verschrauben und das lose einlegen.. oder nur eine Querstrebe rechts nach links... Nach vorne ist vermutlich eine Bordwand.. also kein Problem... ist es ein flacher Plattformhänger dann wirst du keine andere Wahl haben als zu verschrauben - bzw ist dies wieder eine praktikable einfache Lösung. In meinem Hänger sind im Boden von unten 2 Einschlagmuttern im Boden eingesetzt und die Schiene wird im Bedarfsfall daran verschraubt. Wenn die Schiene nicht verwendet wird... sind in den Gewinden Halbrund-Kopfschrauben... damit Gewinde geschützt und Löcher zu... wegen der Wippen und verschiedener Radgrössen.... es gibt auch verstellbare Wippen ... sind dann preislich etwas anstrengender... etwas so.. https://www.24mx.de/motocrosszubehor/motocrosszubehor_c405/motorradtransport-cross_c406/radvorleger-proworks-12-21_pid-PIA-40778 oder so.. https://www.baumarktplus.de/details/trutzholm-motorradstaender-motorradwippe-montagestaender-transportstaender?sPartner=Google&number=35197&utm_source=web&utm_medium=cpc&utm_campaign=google&gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7lHOZNNB2-g5LqcuqzipaY-zWOyV3Zujmsi044mC69xvoBwjbXhokcaAmW0EALw_wcB mal suchen fördert sicher noch viel mehr... so ein Radwippengestell ist in der Garage für Moped ohne Hauptständer auch prima.... mfg Manne den hatte ich im Hinterkopf... wohl fast die eierlegende Wollmilchsau... von der Verstellbarkeit her... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/motorradwippe-13-21-zoll-rad-breite-ca-9-20-cm/930191063-276-1121 bearbeitet Oktober 28, 2021 von manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FirstTiger Geschrieben Oktober 28, 2021 Autor Share Geschrieben Oktober 28, 2021 Danke Euvh für die Tipps, werde ich mich durcharbeiten. powerplustools hatte ich auch schon gehört, der Tipp mit dem Brett ist vermutlich der beste Kompromiss, Bordwand ist vorhanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
